ALH 90KM
ALH 90KM
Witam.
Ile mocy może dać dobrze zmieniony soft? tak aby bez problemu dało się użytkować, mam golfa IV 90 KM ALH.
- CrocodileReggae
szukałem, ale wszędzie jest z wtryskami, zmiana turbo, IC itp a mnie interesuje sam soft tak do 1000 zł ....
viewtopic.php?f=89&t=349044 Moje MK4
- CrocodileReggae
tzn koło dwumasowe musze wymienić bankowo? bo słychać już oznaki tzn trzesie mi drzwiami na postoju ;/
To najpierw napraw sobie autko.... a potem myśl nad programem. A za 900 zł załapiesz się na grupowy masz info o tym na w tym dziale. Ale jeśli masz zbędny 1000zł to dozbieraj jeszcze ok 2000zł. Bo jak masz dwumas do wymiany to wymienisz od razu sprzęgło z dwumasem czyli z wymianą cię wyjdzie ok 2000 + program do tego czyli ok 3000 zł potrzebujesz.
Ale po programie będziesz mieć ok 120 KM a jak włożysz do tego wtryskiwacze od 110 KM ((ASV) + ok 450 zł) to wyjdzie ci ok 145 KM. Czyli sprzęgło z dwumasem + program + wtryski ASV = ok 3500 zł = ok 145KM!!!!
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
wymień 2 mas na jedno mas - będzie taniej i bardziej rozwojowo na przyszłość. koszt to zależy za ile sobie kupisz części ale na pewno nie więcej jak 1000 zł (z wymianą)cortezo pisze:tzn koło dwumasowe musze wymienić bankowo? bo słychać już oznaki tzn trzesie mi drzwiami na postoju ;/
softem powinno być 120/260-280 najfajniej alh wychodzi po 216 tkach ok 150/320
