Przerobiłem boczki
kamilwasik
Przerobiłem boczki
Post autor: kamilwasik » ndz mar 21, 2010 21:30
Witam co sądzicie o nowych boczkach do Golfa II ( 3 drzwi) Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony ndz mar 21, 2010 21:34 przez kamilwasik, łącznie zmieniany 1 raz.
A_X_E
Post autor: A_X_E » ndz mar 21, 2010 22:02
Kapitalne własnej roboty pisz na pw :D
Dioda83
Post autor: Dioda83 » pn mar 22, 2010 07:52
Piękna sprawa, wykonałeś je sam czy komuś zleciłeś? Napisz coś więcej, może jakiś miniFAQ ?
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
www.wsercupolska.org
007yankes
Post autor: 007yankes » pn mar 22, 2010 09:09
wszystko ok ale mi sie wydaje ze srednio tonowki w złym miejscu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3211521#3211521
kamilwasik
Post autor: kamilwasik » pn mar 22, 2010 16:01
Masz rację głośniki może i są w złym miejscu w przednich drzwiach ale nie ma zamontowanych jeszcze 13 cm głośników z przodu , które będą w fabrycznym miejscu . Radyjko zasili 4 głośniki 13 cm natomiast wzmacniacz 2 zestawy odseparowane . Wykonanie boczków polegało na wyczyszczeniu papierem ściernym wszystkiego ( w tym starego kleju) i wygładzeniu powierzchni . Potem skaj był klejony klejem bonaterm (klej tapicerski) . Wszystko składa się z 3 pasów materiału : czerwony , czarny ( na środku ) , czarny (na dole ). Listwy srebrne zamaskowały połączenia materiałów . Czarny skaj był podzielony na 2 części ponieważ nie dało się go naciągnąć tak by zrobić to w jednym kawałku ale dzięki listwom srebrnym nie widać że jest łączony. Klejenie przebiegało od wgłębień a potem naciąganie na zewnątrz. Plastiki wszystkie zostały pomalowane czarnym lakierem a następnie bezbarwnym. Z drugiej strony boczki zostały polakierowane lakierem do drewna w celu zabezpieczenia materiału przed wodą i wilgocią. Drzwi zostały wygłuszone taśmą dekarską . Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn mar 22, 2010 16:03 przez kamilwasik, łącznie zmieniany 1 raz.
Dioda83
Post autor: Dioda83 » pn mar 22, 2010 20:16
Rewelacyjna robota, masz jakieś namiary na materiał, którego użyłeś?
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
kamilwasik
Post autor: kamilwasik » wt mar 23, 2010 16:41
Zwykły skaj :) za 13 zł za 1,5 m2 :)
Toshiba
Post autor: Toshiba » wt mar 23, 2010 17:33
Piękne :bigok: Aż żeś mnie kolego zainspirował i chyba sam pomyślę o takiej robocie...
Ciężko jest to zrobić? Może jakieś fotki masz z przebieganych prac?
kamilwasik
Post autor: kamilwasik » wt mar 23, 2010 17:48
Niestety nie mam żadnych zdjęć ale zawsze postaram się pomóc , nie jest ciężko zrobić tylko jest to czasochłonne i trzeba się pomęczyć z wgłębieniami bo to od nich trzeba zacząć kleić a potem po trochu materiał przyklejać i naciągać a jest trochę naciągania ale skaj nie przemaka klejem więc nie ma co się martwić . Pozdrawiam
tomekh_1990
Post autor: tomekh_1990 » wt mar 23, 2010 22:39
super robota Kolego!!! tylko pogratulować :bigok:
[img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8d89fd2dfbb4d546.html[/img]
wesek1988
Post autor: wesek1988 » ndz mar 28, 2010 22:16
godne naprawde godne
Audi przewaga dzięki technice http://www.atk.pun.pl/forums.php
[img]http://img9.imageshack.us/img9/7376/d89b0f0cb7090a8b3c817c7.jpg[/img]
Bartek-96
Post autor: Bartek-96 » wt mar 30, 2010 22:33
elegancko, też sie przymierzam do takich boczków tylko ja myślałem jeszcze zeby pod tą skóre dac jakąś cienką gąbke lub to "coś" co sie daje pod panele podłogowe.. zawsze to bedzie troche bardziej miekkie i milsze w dotyku :D
[img]http://images40.fotosik.pl/210/f17f95fe51056a60.jpg[/img]
Dioda83
Post autor: Dioda83 » śr mar 31, 2010 06:47
Bartek-96 pisze:elegancko, też sie przymierzam do takich boczków tylko ja myślałem jeszcze zeby pod tą skóre dac jakąś cienką gąbke lub to "coś" co sie daje pod panele podłogowe.. zawsze to bedzie troche bardziej miekkie i milsze w dotyku
O tym samy i ja myślałem Bartek-96, za ok. 2 tygodnie ruszam z pracami, więc zrobię test na kawałku materiału, w moim zamyśle chciałem usunąć jak kolegakamilwasik, oryginalną tapicerkę, na to dać cienką gąbkę (ok. 5 mm) i na to skaj czy inny materiał, ale co wyjdzie z owych planów? Czas pokaże :bajer: Nie omieszkam jednak podzielić się doświadczeniami w tej dziedzinie :goof:
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
Bartek-96
Post autor: Bartek-96 » śr mar 31, 2010 15:22
Dioda83, mam nadzieje :bigok:
ale po tym jak zobaczyłęm ze jednak da sie to skleic wszystko bez szycia napewno rusze z pracą tylko jeszcze nie wiem kiedy :helm:
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
