problem z biegami
problem z biegami
Zeby wrzucić 5-ty bieg , muszę lewarke wbić w dół , 2-ka tez nie wchodzi najlepiej . Wymieniałem juz wszystkie elementy mechanizmu zmiany biegów od drążka az po skrzynie . Przy wybieraku nic nie robiłe .Czy można wymienić jakaś poszczególną część wybieraka żeby poprawić stan wbijania biegów
- Superbeasto
jeśli dwójka nie wchodzi najlepiej, to pierścień synchronizatora do wymiany, u mnie to pomogło 2-jce. i z 5 biegiem może byc to samo, albo masz rozregulowany ten drążek od zmiany biegów, co się znajduje koło przekładni kierowniczej, a dokladniej nad nią. Jeśli go rozkręcałeś i nie zaznaczyłeś w jakiej ma być pozycji, to nie tak łatwo potem to ustawić samemu. Trzeba dwóch, jeden "wajchlować" musi, a drugi z kanału ustawia tak, żeby 5 weszło ładnie i inne biegi. Ale stawiam na pierścienie synchronizatorów. Usterka większości ze skrzyń w golfie 2. Pozdr.
[ Dodano: 22 Mar 2010 15:09 ]
cały synchronizator coś około 800pln, i w Polsce do golfa 2 jest ich moze parę... jak mi powiedzieli w sklepie. Zaś sam pierścień ponoć można kupić z firmy HART i koszt okolo 30pln (za sztukę). Ja swój dostałem gratis od takiego Pana z forum. a wygląda to tak:
i uszkodzeniu, a raczej wytarciu ulega ta wewnętrzna strona, oryginalnie był tam taki matowy materiał, coś jak jest na zaworach iglicowych w gaźnikach, a teraz robią tam poprostu "ścieżki", "rowki" czy jak to tam zwać. Po wymianie tego pierścienia jak ręką odjął. Dwójka wchodzi jak w masło.
Ostatnio zmieniony pn mar 22, 2010 16:00 przez Superbeasto, łącznie zmieniany 1 raz.
viewtopic.php?f=87&t=291120 czego nie było w tym aucie... eh.
- Superbeasto
jeśli masz zgrzyt przy zmianie biegu, a nie to, że opornie wchodzi ale bez zgrzytu, to na 99% jest to pierścień synchronizatora. Jak zgrzyta, a nic nie było rozbierane przy lewarku to synchronizator. Piąty bieg masz zaraz pod tym deklem ze znaczkiem VW, jak odkręcisz koło lewe, o ile dobrze pamiętam. On tam jest ze wstecznym czy jakoś tak. A Dwójka to już w środku jest.tomi-ex pisze:Problem polega na tym ze muszę ten lewarek wbić w dół
a wymieniałeś tą gumową tuleje co wchodzi na wybierak?? Jak ona jest wyrobiona możesz mieć problemy z wbijaniem biegów gdy wybierasz bieg którego wbicie wymaga skręcenia wybieraka. Najprościej to sprawdzić jak masz bieg jałowy (luz) to dzwignia ma wzczuwalny lekki luz na boki, zanim poczujesz opor gdy wybierak sie obraca. to samo bedzie np na 1 biegu dzwignia nie powinna miec wiekszych luzow na boki
drazek kierowniczy mi latał przód tył i przez to biegi słabo wchodziły i wymieniłem taki pionowy wałek na którym jest tulejka ( kulka) i po tym sie porawilo nic nie zgrzyta i biegi dobrze wchodza . Problem będzie po stronie tego wybieraka ( coś przy lewarku) .Chodzi o to ze musze za kazdym razem wbic w dół lewarek jak wrzucam 5-ty bieg .Czy mozna wymienic jakas gumke , tulejke ... przy tym lewarku zeby było wszystko wporzadku?
Wrzućcie jakieś zdjeica tych elementów
Ten synchronizator to mozna wymienic nie sciagajac skrzyni .Odkrecic koło i ten dekiel.....
Synchronizator to jak przy wrzucaniu biegu zgrzyta najczesciej w skrzyniach 020 pada 2 bieg a to co kolega ma to ewidentnie zle wyregulowany mechanizm wybierania biegow sprawdź tulejke przy drążku ta przez która wychodzi wałek w stronę komory silnika pewnie jest wyrobiona
Mnie się też coś knoci.Ciężko niekiedy włożyć 1bieg lub 2gi.
Na biegu jałowym jest luz na boki i do przodu.Tak samo w czasie jazdy obojętnie na jakim biegu jadę lewarek lata na wszystkie strony.Nie ma zgrzytów w czasie zmiany biegów ,tylko nie chcą wchodzić(ciężko wchodzą).Skrzynka pracuje cicho -oleju nie brakuje.
poradzcie panowie
poradzcie panowie
GRUPA KUJAWSKO-POMORSKA[url=http://img236.imageshack.us/my.php?image=dsc03271vg6.jpg][img=http://img236.imageshack.us/img236/778/dsc03271vg6.th.jpg][/url]
Najstarszy zgred na forum
Niestety by wymienić pierścień synchronizatora biegów konieczna jest rozbiórka skrzyni. Jeśli to wysoki bieg to będzie mały kłopot. Jednak 1ka i 2ka to już skrzynia rozebrana doszczętnie.tomi-ex pisze:czy ten pierścień synchronizatora można wymienić bez ściągania skrzyni
Polecam:
http://www.scirocco.pl/arty/synchronizator.pdf
Opis o co biega.
Radzę bardzo dobrze przyjżeć się wszystkim tym tulejkom po stronie drążka też, wymienić wszystkie bo to nie duże koszta, dobrze obejżeć również wodziki i te wszystkie cięgna bo jeżeli są wytarte to i nowe tulejki nie pomogą, poprostu kompletnie rozebrać mechanizm wybierania biegów wymienić co napisałem poskładać i wyregulować
odepnij na początek wszystko co dochodzi do wybieraka w skrzyni biegów odpal silnik i niech ktoś trzyma sprzęgło, zwiększa/zmniejsza obroty a ty ręcznie wybierakiem wbijaj biegi jak coś będzie nie tak napewno zauważysz wtedy oznacza to kłopoty ze skrzynią a jak będzie dobrze to remontuj mechanizm wybierania biegów ja stawiam że to jego wina
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
