niemoge odpowietrzyc hamulcow golf II
witam niemoge odpowietrzyc hamulcow w golfie II po wymianie płynu zaczynamy od tylniego prawego koła nastepnie tylne lewe potem prawy przod i lewy przod gdzies zrobiła sie podzuszka powietrzna a niemoge znalesc informacji jak odpowietrzyc pompe hamulcowa bez ABS.
no to tak
Kolenosc odpowietrzania
1. Cylinderek hamulcowy lub zacisk tylnego prawego koła
2. cylinderek hamulcowy lub zacisk tylnego lewego koła
3. zacisk przedniego prawego koła
4. zacisk przedniego lewego koła
W samochodach z korektorem siły hamowania kół osi tylnej podczas odpowietrzania hamulcow tylnych kol osi musi byc poruszana dzwignia korektora sily hamowania
5.Zdjac kapturek zaworu odpowietrzania cylinderka hamulcowego z zaworu odpowietrzania cylinderka hamulcowego ,oczyscic zawor i nalozyc czysty przezroczysty przewod . Drugi koniec przewodu wlozyc do napelnionego do polowy plynem hamulcowym naczynia.
6.Zalecic drugiej osobie pompowanie pedału hamulca az do wytworzenia cisnienia w ukladzie , czego oznaka bedzie rosnacy opor pedalu
7. po wytworzeniu cisnienia wcisnac calkowicie i przytrzymac pedal hamulca
8.odkrecic o pol obrotu zawor odpowietrzajacy. Do naczynia zacznie plynac plyn , koniec przewodu musi byc caly czas zanurzony w plynie
9. po wyczuwalnym spadku cisnienia plynu zakrecic zawor odpowietrzajacy
10. powtrozyc operacje z pompowaniem pedalu i spuszczaniem plynu
11. odpowietrzanie prowadzic tak dlugo az w przewodzie przestana sie pokazywc przecherzyki powietrza
12. zdjac przewod z zaworu odpowietrzajacego i zalozyc na zawor kapturek ochronny
13. w taki sam sposob odpowietrzyc cylinderki hamulcowe pozostalych kol
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
