Problem z czujnikiem.
hosemariano
Witam. Mam problem z wynikami temperatury zewnetrznej(na wyswietlacz obrotów) wyswietlacz pokazuje od 20 stopni do -55 myślałem że to czujnik tem. zew. (ten pod reflektorem w zderzaku) wymieniłem na nowy ,ale to nie to.Dodam ze na wyswietlaczu climatronica pokazowana tem. zew. jest prawidłowa.Podobno jest jakis drugi czujnik. prosze o pomoc.
M.
sa dwa czujniki ten do licznika i ten do climatronika sprawdz kabel łaczacy czujnik z licznikiem on doczhodzi od czujnika do bezpiecznikó pod maską bodaj moze to coś z tym
Obszywanie Kiertownic gałek zmiany bieógw i innych. BRY NA MASKE Obszyte kierownice gąłki i inne
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=247787
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Sygnał z czujnika w zderzaku idzie do panelu Climatronica, później dopiero do zegarów. Drugi czujnik jest pod filtrem kabinowym i z niego sygnał idzie tylko do Climatronica. Klima korzysta z czujnika w zderzaku, jeżeli różnica temperatur czujnika ze zderzaka i tego spod filtra wynosi 10 stopni to Climatronic uznaje to za awarię i bierze sygnał z drugiego czujnika. Do zegarów przez cały czas jest brany sygnał ze zderzaka. Stąd na klmie prawidłowa temperatura a na zegarach szopki. Jeżeli mówisz że czujnik w zderzaku ok to przyjrzałbym się dokładnie kablom czy gdzieś nie złamane czy coś...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 229 gości
