Szarpie silnikiem...golf mk 3 1.8 gt...1992r
pawel1981
Post autor: pawel1981 » wt gru 27, 2005 21:59
u mnie po kupnie takiego samego samochodu mialem ten sam problem okazalo sie ze to zepsuta uszczelka pod kolektorem ssacym po wymianie pracowal jak nalezy
Snajper3
Miałem ten sam problem tydzień temu, też 1992 GT 1.8
Post autor: Snajper3 » śr gru 28, 2005 21:31
Też kupiłem kable, palec zapłonu, świece itp. co się okazało z tyłu głowicy przy czwartm cylindrze od strony serwa, jest przewód sący idący do kolektora była dziurka, przy wysokich obrotach silnik chodził dobrze ale przy wolnych szarpał winna była lewego powietrza które dostawał silnik sprawdz sobie te przewody gumowe. Pozdrawiam i życze powodzenia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 319 gości
