Problem z oświetleniem tylnej tablicy rejestracyjnej...
Witam.
W moim Golfie II nie działa oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej. (Nie działało odkąd kupiłem samochód)
Sprawdziłem żarówki i wyglądają na dobre tzn . mają cały drucik w środku.
Odpiąłem więc lampkę od tej kostki i sprawdziłem czy jest prąd- nie wiem czy dobrze sprawdziłem ale wyszło że nie ma.
Nie znam się na tym wszystkim i nie wiem za bardzo jak się za to wziąć.
Nie wiem czy ma też to z tym związek ale od pewnego czasu nie działa mi tylnia wycieraczka (na początku się zacinała, a później całkiem przestałą działać), lampka w bagażniku (nie wiem tylko czy kiedykolwiek działała- żarówka dobra) oraz podgrzewanie tylnej szyby (wysiadało nie dawno)
Jak napisałem wcześniej nie znam się na tym wszystkim, więc prosiłbym o pomoc jakieś wskazówki jak to naprawić gdyż niestety nie mam teraz kasy na wizytę w warsztacie...
Ostatnio zmieniony sob mar 20, 2010 17:05 przez __Alex__, łącznie zmieniany 2 razy.
- janek1350
- VW MANIAK
opcja szukaj nie gryzie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
tu masz napisane co masz zrobic ja miałem ten sam problem w razie czego to pisz
Wiem, że szukanie nie gryziejanek1350 pisze:opcja szukaj nie gryzie
Dzięki za link bo przeglądając tamten temat widzę że sytuacja bardzo podobna, jakby co to Moderator mógłby posty z tego tematu przenieść do tamtego tematu, a ten usunąć
Tokaru pisze:Witam
sprawdz kable w gumowej oslonie idace z budy do klapy (po lewej stronie) lubia sie niestety zrywac.
Ok, jutro postaram się sprawdzić.
No i rzeczywiście, - przerwane wszystkie kable w osłonie...janek1350 pisze:na 100% są przerwane kable w gumowej lewej osłonie sprawdz to ja miałem to samo polutowałem je i wszystko działa bez problemu pozdro
Widać że już kiedyś były lutowane (niebieskie), tyle tylko że te kable ciężko teraz będzie zlutować ze sobą tak aby wsadzić je z powrotem w tą osłonę ( harmonijkę, kabelki po prostu są już na styk i nie da się więcej pociągnąć i nawet przeciągnąć przez tą osłonę, a np. kabel brązowy jest jeszcze w jednym miejscu uszkodzony.
Nie wiem teraz jak to zrobić...
- janek1350
- VW MANIAK
Przedłuz sobie troche te kable bedzie ci je lepiej polutować ja tą gumową osłonke rozciołem włozyłem doniej kable i zaizolowałem tasmą izolayjną
A przedłuż je za pomocom innych kabli o tej samej srednicy nie muszą byc tego samego koloru wazne zeby były dobrze podłaczone i polutowane
Ostatnio zmieniony ndz mar 21, 2010 18:12 przez janek1350, łącznie zmieniany 1 raz.
Ok dzięki, Musze tylko najpierw kupić jakaś tanią lutownicę i ewentualnie trochę kabla bo nie mam.janek1350 pisze:Przedłuz sobie troche te kable bedzie ci je lepiej polutować ja tą gumową osłonke rozciołem włozyłem doniej kable i zaizolowałem tasmą izolayjną
A te kabelki to są o jakiejś standardowej średnicy? Mam nadzieję że dostane je gdzieś w hurtowni, jutro podjadę kupić.
- Tomasz Bis
Kolego tutaj poszedłeś na łatwiznę.Mnie się udało upchnąć ją w klapie,nie było to proste ale się udałojanek1350 pisze:tą gumową osłonke rozciołem
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
