Problem z elektryką szyberdachu
Daniel84
Post autor: Daniel84 » sob mar 20, 2010 11:03
Mam pewien problem związany z szyberdachem. Wydaje mi się, że będzie to coś związane z elektryką. Przedstawi pokrótce jak to wygląda.
Otwierał mi się szyberdach, ale tylko do pozycji uchylonej. Po otwarciu nie było możliwości, żeby go zamknąć. Co dziwne jak auto stało 2-3 godziny z uchylonym dachem i potem przychodziłem i wkładałem kluczyk do stacyjki to się sam zamykał. Nie świecą mi się także przyciski.
Co do przycisków to są sprawne sprawdzałem u znajomego, a silniczek też sprawny bo mam drugi i tak samo nie działa.
Czy ma ktoś jakiś pomysł ? Może coś z instalacją, ale to chyba by mi się nie zamykał sam. Może jest tam jakiś przekaźnik do szyberdachu, który nawalił ? Nie mam niestety schematu instalacji i nie wiem gdzie tam wchodzą te kabelki do skrzynki z bezpiecznikami.
Proszę o pomoc :)
pozdrawiam
<b>Moje VWozidło--></b>[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1945101#1945101[/url]
[img]http://img395.imageshack.us/img395/4517/podpisw.jpg[/img]
agrala
Post autor: agrala » sob mar 20, 2010 12:27
o to schemat http://yfrog.com/65beztytuukdrj
jezeli podmieniales przycisk i silnik to pozostaja przwdy bo nic innego tam nie ma
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob mar 20, 2010 22:09
Daniel84, odszukaj przy wtyczce silknika kabel zielono czarny. On służy do domykania szybra sygnałem komfortu, czyli z kluczyka w drzwiach po jego przytrzymaniu albo z dokładanego alarmu. Nie powinien m,ieć cały czas napięcia, a u Ciebie pewnie ma, albo z powodu błędu w montażu alarmu, albo z powodu niejasnego zwarcie a gdzie to już zabij kupa szukania. Szczególnie dużo jeśli sa jeszcze szyby elektryczne bo ten kabel z nimi się łączy.
Na razie najlepiej go odłącz (wyjmij jego wsuwkę z wtyczki) i zobacz co to da.
Ostatnio zmieniony sob mar 20, 2010 22:09 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Daniel84
Post autor: Daniel84 » pn mar 22, 2010 20:53
Kabelek odpiąłem i niestety nic to nie dało :( alarm mam fabryczny więc raczej tam nic nie będzie nakopane. Szyby mi się zamykają jak przytrzymam kluczyk. Będę musiał poszukać po przewodach co i jak bo skoro mi nie świecą przyciski do sterowanie dachem to pewnie nie będzie napięcia. Muszę wygospodarować trochę czasu, żeby się do tego zabrać. Dam znać co i jak :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
