problem z nawiewem
marcusmarco
problem z nawiewem
Post autor: marcusmarco » pt mar 19, 2010 22:09
Witam, mam następujący problem: w moim Golfie II 91' nie wyłącza się nawiew. Na poziomach 1, 2 i 3 "pracuje" dobrze, ale po zmianie pokrętła na 0 ciągle lekko dmucha ciepłe powietrze.
Jestem początkującym kierowcą (czytaj: laikiem motoryzacyjnym), więc wszelkie uwagi będą pomocne.
pozdro
bongo
Post autor: bongo » pt mar 19, 2010 22:13
marcusmarco pisze:Na poziomach 1, 2 i 3 "pracuje" dobrze, ale po zmianie pokrętła na 0 ciągle lekko dmucha ciepłe powietrze.
Niech zgadnę-podczas jazdy?
Jeśli tak to pę powietrza wymusza cyrkulację obiegu ogrzewania,normalka.
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » pt mar 19, 2010 22:13
Jeśli jedziesz autem to powietrze leci samoczynnie pod wpływem energii kinetycznej itd nie zagłebiając się w to nawet jak masz na 0
marcusmarco
Post autor: marcusmarco » pt mar 19, 2010 22:34
Rozumiem...
Praw fizyki nie da się oszukać.
W ciepłe dni pewnie jest to udręką - gdyby intensywność nadmuchu na poziomie 0 wzrosła, to jaka byłaby tego przyczyna?
bongo
Post autor: bongo » pt mar 19, 2010 22:38
marcusmarco pisze:W ciepłe dni pewnie jest to udręką
Co ty gadasz?Jaka udręka?Przełącz suwak na zimne lub zamknij nawiewy i tyle :bajer:
mate64
Post autor: mate64 » pt mar 19, 2010 22:43
marcusmarco, przyczyna może być taka że w nagrzewnicy pokruszyła sie piankowa uszczelka klapy rozdzielającej ciepłe i zimne powietrze. Musisz poszukać był na forum opis jak sobie poradzić z tą przypadłością.
Ostatnio zmieniony pt mar 19, 2010 22:47 przez mate64, łącznie zmieniany 1 raz.
krzysiekj1990
Post autor: krzysiekj1990 » pt mar 19, 2010 22:59
przestaw sobie np na nogi lub szybe i trzeba z tym żyć :) tak wlasnie mysle jakby sie zalozylo filtr przeciwpylkowy na wlocik powietrza od jakiegos innego samochodzika wtedy tego objawu by nie bylo dobrze mysle ?? :grin: POZDRAWIAM
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
