duże spalanie i temp. oleju bardzo niska
matti432
Post autor: matti432 » pt mar 19, 2010 18:39
witam, mam takie problem. posiadam golfa 3 1.6 75 koni mechanicznych (+ lpg sekwencja) . w trakcie zimy samochód spalał bardzo dużo. myślałem że to dlatego że w tym roku w trakcie zimy występowały bardzo niskie temperatury. przejeżdzam codziennie 4 km. odcinki (2 km)z domu do pracy i spowrotem (2km). ja osobiście nie znam się zbytnio na samochodach. ojciec (chyba przed zimą gdy pojawiły się pierwsze przymrozki) wymienił u mechanika olej chłodzący na jakiś przeznaczony na zimę i nie jestem pewny ale chybna także olej silnikowy ale tego nie jestem pewny. teraz temperatury wymoszą mniej więcej od 10 do 12 stopni w dzień. myślałem że spalanie się unormuje. jedlakże tak się nie stało. od dnia wymiany oleju chłodniczego wskazówka temp. oleju cały czas byłą na 0 ( na tych białych kreskach). po przejechaniu pewnego odcinka wskazówka ta podnosiła się do 40-60 stopni. myślałem że teraz to się zmieni i wskazówka będzie tak jak kiedyś czyli na środku lecz przy uruchamianiu zawsze jest na 0.dopiero po przejechani 1,5 km się troche podnosi co to może być. czy to wina oleju? czy powinnem wymienić płyny przeznaczone na zime na te letnie. gdy zatankuje pełen bak (chyba 55l.) benzyny spalam go w trakcie dwóch miesięcy (przejeżdzam tylko 4 km. dziennie).
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » pt mar 19, 2010 18:52
silnik przy temp otoczenia ok 0 st. powinien sie nagrzać do 90 st po ok 10 min pracy i taka temp trzymać jeżeli tak nie jest trzeba wymienić termostat układu chłodzenia.
matti432 pisze:wymienił u mechanika olej chłodzący na jakiś przeznaczony na zimę
nie olej tylko płyn i nie ma płynów na lato i na zimę jest tylko jeden płyn chłodniczy
matti432
Post autor: matti432 » pt mar 19, 2010 19:41
a ile kosztuje taka wymiana?
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » pt mar 19, 2010 19:47
to zależy który masz 1,6 w mk3 sam termostat od 50do 200 zł plus wymiana
matti432
Post autor: matti432 » pt mar 19, 2010 19:59
benzynowy 1.6 55kW
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » pt mar 19, 2010 21:17
do silnika ABU kosztuje 50 zł
do silnika AEE kosztuje prawie 200 zl bo występuje z obudową razem
matti432
Post autor: matti432 » sob mar 20, 2010 11:01
sprawdziłem silnik na tej stronie. musi to być silnik abu. a ile kosztowała by robocizna?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
