hamulcowy zamiast wspomagania
smolasty
Post autor: smolasty » pt mar 19, 2010 11:47
Panowie stała się rzecz straszna.
Mojej małżonce wczoraj zapaliła się kontrolka (!) zadzwoniła do mnie więc kazałem jej kupić i dolać płyn hamulcowy. Nie zgasła.
Dzisiaj sprawdziłem sam i okazało się że płynu hamulcowego było faktycznie za mało a ona wlała ok 50 ml ( sprawdziłem ile zostało w but.) do zbiorniczka od wspomagania.
Co robić ???????? (oprócz op...nia małżonki)
W sumie to przejechała jakieś 500-800metrów - płyn DOT4
Bardzo proszę o pomoc.
banzai54
Post autor: banzai54 » pt mar 19, 2010 11:53
Może spuść cały płyn i wlej nowy?
Był 1.6D Golf mk2 USA, był 1,8RP Passat b3, jest Carisma 1,6 16V :)
[url=http://img5.imageshack.us/i/vwgolfcari.jpg/][img]http://img5.imageshack.us/img5/4530/vwgolfcari.jpg[/img][/url]
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » pt mar 19, 2010 17:19
Zdecydowanie trzeba spuścić cały płyn z układu wspomy , czymś przepłukać i zalać nowy. Do przepłukania są dostępne środki w sklepach moto
smolasty
Post autor: smolasty » pt mar 19, 2010 21:59
Szukałem czegoś do płukania ale nic nie znalazłem rozmawiałem też z jednym specem i twierdzi że jeśli taka mała ilość i nie było jeżdżone to płukać nie ma sensu.
Jak najprościej to zrobić (wymienić płyn)- znalazłem na forum, że można to zrobić przy zbiorniczku, inni piszą coś o spuszczaniu przy kolumnie kierownicy (ale gdzie?)jeszcze inni o spuszczaniu przy pompie.
Jak trzeba przy pompie to na pewno sobie nie poradzę, więc bardzo ale to bardzo proszę o jakiś opis dla pozostałych sposobów.
Jechać autem do mechanika też za bardzo nie chcę no bo się boję mieszać te płyny.
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » pt mar 19, 2010 22:08
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=48673
W tym temacie masz opis jak to zrobić
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 259 gości
