zapala sie abs!
motyloza
zapala sie abs!
Post autor: motyloza » czw mar 18, 2010 15:10
witam otoz mam taki problem! gdy jestem na miekkiem podlozu kolo jak zaczynaja mi mielic slychac jak by takie lozysko bylo rozwalone ale slychac to wtedy gdy kreci sie lewe kolo w miejscu a jak prawe to nie!! co to moze byc??? i wtedy mie sie zapala abs!!
pilkozak
Auto: mk4 R32
Silnik: BFH
Post autor: pilkozak » czw mar 18, 2010 15:20
podepnij pod vag-a i zerknij jaki blad pokaze, wtedy dopiero mozna zaczac szukac usterki.
moze padac juz czujnik, moze pompa niedomaga.
sprawdz stan plynu hamulcowego i czy kiedykolwieg go wymieniales? ma wlasciwosci hydroskopijne.
ale w twoim przypadku stawialbym na czujnik albo jakies zabrudzenie/uszkodzenie piasty z otworkami gdzie zczytywana jest predkosc obrotowa kola.
Piotrus!
Post autor: Piotrus! » czw mar 18, 2010 15:25
czujnik moze byc przyczyna jak i polos se konczy ;)
bo jezeli mieli jednym kolem i slyszy te zgrzyty czy cos to moze byc wina takze polosi :)
podepnij pod vaga i zoabczysz czy to wina czujnika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
