Tylne sprezyny
Piotrus!
Tylne sprezyny
Post autor: Piotrus! » czw mar 18, 2010 14:59
Heh banalne pytanie jak i zapewne temat.
Szukalem i nie moge znalesc tego na forum :(
Chcialem sie dowiedziec jak zdemontowac sprezyny tylne?
Da sie to zrobic bez demontazu amortyzatorow?
Chodzi mi o calkowite jej zdemontowanie bo chce wsadzic gwint...
Dzieki z gory za pomoc ;)
MateuszCHUDY
Post autor: MateuszCHUDY » czw mar 18, 2010 15:56
nie wiem jak jest w golfie 4 ale amortyzatory tylne siedzą oddzielnie od sprężyn, będziesz potrzebował ściągacza do sprężyn, urządzenie banalne w budowie ale niezbędne poprostu trzeba ścisnąć sprężyne żeby ją wyjąć no oczywiście uprzednio unieść auto na lewarku i zdjąć koło no chyba że w golfie trzeba na kanał chociaż wątpie ;)
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw mar 18, 2010 16:01
Piotrus!
Post autor: Piotrus! » czw mar 18, 2010 23:36
niestety ale to mi nic nie pomaga... dlalej nie wiem jak sciagnalc sprezyny :ass:
MateuszCHUDY chodzi mi o zdemontowanie sprezyn i tych gumowych gum u gory....
mam ten gwint i tam sa to (nie wiem jak to sie fachowo nazywa) COS dzieki ktoremu reguluje sie sprezyne tzn reg wysokosci. podejrzewam ze to idzie wlasnie na gorze, ale jak sie dostac do tego aby to wkrecic? o_O
luis-22
Post autor: luis-22 » czw mar 18, 2010 23:42
MateuszCHUDY pisze:nie wiem jak jest w golfie 4 ale amortyzatory tylne siedzą oddzielnie od sprężyn, będziesz potrzebował ściągacza do sprężyn, urządzenie banalne w budowie ale niezbędne poprostu trzeba ścisnąć sprężyne żeby ją wyjąć no oczywiście uprzednio unieść auto na lewarku i zdjąć koło no chyba że w golfie trzeba na kanał chociaż wątpie ;)
Tu masz wszystko opisane jak sprężyny wyjąć bez odkręcania amortyzatorów.
Jak nie to auto na lewarek, odkręć koło, następnie amortyzator, belka lekko opadnie a sprężyna sama wyleci. Tylko uważaj żeby przewodów hamulcowych nie urwać.
:cady: [url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/11964][img]http://www.motostat.pl/user_images/11964/icon4.png[/img][/url] :mk3:
Piotrus!
Post autor: Piotrus! » czw mar 18, 2010 23:45
luis-22
no tak, ale mi chodzi dokladnie o ten gumowe COS co jest na gorze sprezyny :D jak sie do tego dosteac aby to zdemontowac?
jak psialem chce gwint wsadzic i nie mam pojecia jak mam sie dostac do etgo aby to przymocowac....
Moze inaczej, to jest w boczku obok tylnej kanapy? (mam 3-d auto) podobnie jak i sam amortyzator aby wykrecic? czy to sie znajduje gdzies indziej?
Ostatnio zmieniony czw mar 18, 2010 23:46 przez Piotrus!, łącznie zmieniany 1 raz.
luis-22
Post autor: luis-22 » czw mar 18, 2010 23:51
Co prawda ostatnio u siebie dłubałem przy tylnych sprężynach, ale nie pamiętam dokładnie co tam jest.
Może tam być gumowa podkładka pod (a właściwie nad:) sprężynę, lub poduszka (odbój)
Jak wyjmiesz sprężynę to na pewno i to COŚ bez większych trudności da się wymontować.
A skoro zakładasz gwint to amorów nie zmieniasz???
Piotrus!
Post autor: Piotrus! » sob mar 20, 2010 01:41
Jeden amorek jest niestety w kiepskim stanie, nie odbija choc zobacze =]
Bede walczyl z tym na nastepny tydzien w tyg i pojdzie na maxa tyl....
Chodzi mi o ten odboj.... ten na gorze, niewiemc czy to sie nazywa "balwanek" czy jakos inaczej, poprostu chodzi mi o to aby wyciagnac to i wkrecic tam owe COS dzieki ktoremu bede mogl reg gwint.... (nie znam dokladnie sie na tych czesciach :/)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 251 gości
