Jak naciągnąc pasek klinow od wspomagania w golfie II 1.8 RP
Dystans6
Post autor: Dystans6 » czw mar 18, 2010 01:37
Moze ktoś mi udzielic szybkiej instrukcji jak wymienić lub naciągnać pasek klinowy tylko nie ten co obraca sie na alternatorze a ten od pompy wody wspomagania bo gdy dokrecam kierownica prawi do konca strasznie piszczy i obroty spadaja wiec jutro chce wymienic plyn wspomagania i naciagnac lub wymienic ten pasek na nowy chociaz postzrepiony nie jest wiec wydaje mi sie ze naciagniecie go pomoze
RasPL
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RasPL » czw mar 18, 2010 06:16
Jak popatrzysz dobrze to znajdziesz tam napinacz chyba że ktoś już grzebał i zrobił po swojemu
spiochu
Post autor: spiochu » czw mar 18, 2010 10:39
witam, pasek od wspomagania naciaga sie pompa do wspomagania, nalezy poluzowac 3 sruby trzymajace pompe i tam jest napinacz na klucz 13, napinasz pasek i dokrecasz pompe do wspomagania, pozdrawiam
warys8
Post autor: warys8 » pt cze 25, 2010 12:59
a masz może jakieś zdjęcie jak to się napina :bajer:
guti
Post autor: guti » pt cze 25, 2010 13:04
i popros w sklepie o szerszy pasek , nei bedize piszczał za jakis czas :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
