[MK3] Podświetlenie wewnatrz samochodu na diodach (shematy)
lezka1991
Post autor: lezka1991 » czw mar 18, 2010 01:09
Witam bardzo serdecznie, Mam na imię Damian i uczę się w szkole Elektronicznej - więc lutowanie diod i projektowanie płytek mam już za sobą i pokaże wam jak zrobić podświetlenie diodowe na płytkach w golfie 3 :)
Potrzebne nam będą:
- oczywiście diody (super jasne niebieskie - lub inne) 6szt - 1 dioda koszt 1,40
- jeśli chcecie podłączyć to pod gniazdo zapalniczki (ja mam tak podlaczone z oddzielnym przyciskiem ON/OFF) to przycisk guzikowy (najprostszy) ja kupiłem za 50gr,
-REZYSTORY(oporniki) jeśli dioda jest niebieska (super jasna) to potrzebne nam będą przy schemacie na 6 szt oporniki 250-300 OHM
- Laminat
- Lutownica
- trawiacz (8 zl) - (proszek do trawienia laminatu)
- żelazko
- zimna woda z mydłem
- schemat wydrukowany na papierze kredowym(drukarka laserowa lub kserem) atramentowe nie wchodza w gre
- coś do cięcia laminatu
- rozpuszczalnik
- ręczniki papierowe
- wiertarka mała z wiertłem 1,3mm-1,4mm
TYLKO WCHODZĄ W GRĘ DIODY NIEBIESKIE SUPER JASNE ponieważ inne diody maja inny prąd przewodzenia i przy tych rezystorach mogły by się popalić :)
No to zaczynamy:
-Kiedy mamy wydrukowany schemat odprasowujemy go na laminacie przez około 10 min.
(polega to na położeniu kartki na laminat i prasowanie go gorącym żelazkiem - laminat ma być zmatowiony i odtłuszczony najlepiej rozpuszczalnikiem)
- po prasowaniu ciepła płytkę wrzucamy do LODOWATEJ wody z mydłem i ściągamy papier (najlepiej ja zdzierać gąbką) wtedy ukażą nam się piękne ścieżki :)(jeśli gdzieś jest przerwana to można dorysować ja MARKEREM czarnym wodoodpornym)
- następnie tniemy laminat do określonej wielkości( uważając na ścieżki)
- po wycięciu gotujemy wodę i wlewamy do miski razem z proszkiem trawiącym i wyciętą płytka (ciągle mieszając)
- po wytrawieniu płytki(widoczna spodnia część) zmywamy TONER z drukarki papierem nasączonymi rozpuszczalnikiem) Powinny nam się ukazać ścieżki z miedzi
- pokrywamy ścieżki cyną
- wiercimy otwory na nóżki diod
- wsadzamy diody i rezystory w dziurki (diody zaczynajac od +) długą nóżką do oznaczenia na płytce + czyli +- +- +- +- +- +- -(minus) to nóżka krótsza (rezystory wsadzamy bez znaczenia ponieważ nie mają polaryzacji)
- lutujemy wszystkie nóżki do płytki
- rezystory powinny być w miejscu długich przerw na płytce a diody tam gdzie pasują nózki (powinny wchodzic idealnie bez rozginania ich)
- po lutowaniu mozna przyczepić kabelek + i - w miejsce oznaczonym na płytce + i -
po wszystkim można TESTOWAĆ ale aby na akumulatorze albo zasilaczu 12 voltowym
Mam nadzieje ze wytlumaczylem wszystko po koleii a w razie pytan prosze pisac ;)
Oto pare fotek jak daje te poświetlenie
a tu SCHEMAT W PDF
:http://www22.zippyshare.com/v/40120954/file.html
Pozdro
Tuninguje swojego golfa niskim kosztem i w domowych warunkach :)
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
