Wtryski AHF do ALH
Wtryski AHF do ALH
Moje wtryski aktualnie mocno podlewają, wiem ze mam wtryski do silnika ALH ciśnienia 220/300 ale pewnie takie nie sa bo auto nabojane ma 360 tys km i wtryski nigdy nie ruszane. Kąt wtrysku skorygowany na 54, dawka 3,2mg. Mam do założenia z rozbitego TDI wtryski z AHF sprawdzone trzymaja cisnienie 185/300. Czy sa jakies negatywne skutki jak założe wtryski z niższm cisneiniem, tzn. te 190 zamiast 220? Czy bedzie cos do skorygowania?
Re: Wtryski AHF do ALH
Będe właśnie zmieniał jak otrzymam to ci powiem jak jest. U mnie ALH pewnie są wychodzone, nie jedne używki jak sparwdzałemz 220 miały ciśnienia około 190 wiec jezeli ktoś juz korygował kąt to nie powinien sie zmienic, chyba ze jak kolega napisał podskoczy w górę.Igor1 pisze:Moje wtryski aktualnie mocno podlewają, wiem ze mam wtryski do silnika ALH ciśnienia 220/300 ale pewnie takie nie sa bo auto nabojane ma 360 tys km i wtryski nigdy nie ruszane. Kąt wtrysku skorygowany na 54, dawka 3,2mg. Mam do założenia z rozbitego TDI wtryski z AHF sprawdzone trzymaja cisnienie 185/300. Czy sa jakies negatywne skutki jak założe wtryski z niższm cisneiniem, tzn. te 190 zamiast 220? Czy bedzie cos do skorygowania?
Ostatnio zmieniony śr mar 24, 2010 00:06 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 2 razy.
trudno wyczuć, obstawiam że niewiele, na pewno w granicach tolerancjiIgor1 pisze:Koledzy jeżeli zmienię wtryski z AHF do ALH to kat sie lekko przyspieszy - ile? mam aktualnie 54
mozliwe ze o jakies 5-10 jednostek, w zalezności od stanu obecnych i nowych wtrysków
nie, bedzie szybciej jeździł i mniej palił*Czy ogólnie cahrakterystyka pracy silnika zostanie ta sama?
* o ile kupisz wtryski w dobrym stanie, o co raczej trudno bo najmłodsze AHFy to pewnie ponad 8 lat czyli ponad 200 tys km
Dzisiaj wymieniłem. Wymieniłe na te z AHF. Kąt wtrysku skoczył na 66 ale wg mnie może zostać- pali na zimno od kopa, ale zaczła na jałowym drżec , a na podjeżdzie do świateł wpadałw drgawki. Sprawdziłem dawka wzrosła z 3,2 mg na 1,2 mg
ale kopa miał. Zmieniłem na 3,2mg jak było i nie ma wibracji i drgawek. Ale na zimno jak odpalał miał drgawki prze 3 sek. po odpaleniu. Zmieniłem dawkę startowąna seryjna i drgawek nie ma. Dziwne co
Ale za to zapierdziela zdrowo, ogranicza mnie tylko skrzynia 4,8 tys obr 218km/h
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
Wtryski AHF do ALH
panowie już sam nie wiem co będzie przymierzam się do zmiany wtryskow z alh seria 90 km na te od 110 mają ciśnienie 220/300 bar. Kat bade musiał przyspieszyć czy opóźnić
Wtryski AHF do ALH
ciacho840, jak masz ALH a dajesz wtryski od ASV (220/300) to nic nie musisz robić. Jak dasz z AHF (190/300) to będziesz musiał opóźnić kąt wtrysku oraz skorygować dawkę.
Wtryski AHF do ALH
bedzie okej bo takie tez cisnienia masz w ALH
ciacho840 pisze:panowie już sam nie wiem co będzie przymierzam się do zmiany wtryskow z alh seria 90 km na te od 110 mają ciśnienie 220/300 bar. Kat bade musiał przyspieszyć czy opóźnić
jak masz kat teraz prawidlowy to na mozliwe ze nie bedziesz musial ruszac, bardzij dawka bedzie do zmiany
Wtryski AHF do ALH
Panowie, lekki odkop, ale szukam informacji o dawce i kącie po zmianie wtrysków.
Planuję wymienić wtryski z moim org ALH na 0.216 z końcówkami Boscha z dystrybucji cowboy, ale nurtuje mnie pytanie, co sie zmieni i jak bardzo, a co ważniejsze na jakie wartości przestawić, w jaki sposób to zrobić no i na co zwrócić własciwie uwagę:) Obecnie jest
008>000
kąt 67-68 - odczytanie w 004 nastawy podstawowe.
Dawka 3,0-3,2mg. z bloków pomiarowych 008
Proszę o podpowiedzi:)
008>000
Wtryski AHF do ALH
Zmieniłem i też mam drgawki. Obniżyłem dawkę, a właściwie próbowałem, ale dalej ma drgawki. Podniesienie - jeszcze mocniejsze drgawki;/
