skrzynia biegów 1.6TD+ic
chlowik
Post autor: chlowik » śr mar 17, 2010 21:03
witam. mam pytanie. padła mi skrzynia silnik 1.6td+ic miałem skrzynie 4t. teraz znalazłem skrzynie od passata b3 91r z tym samym silnikiem (SB) tylko na skrzyni nie ma numerów(jakiś wałek albo komuś sie nudziło nie wiadomo) jest to skrzynia hydrauliczna 5 biegów oczywiscie. szukałem jakiś info w internecie ale nie moge sie doszukać. i pytanie
czy oreintuje sie ktoś co tam może być za skrzynia? albo w ogóle jakie skrzynie były wsadzane do takich passatów z tym silnikiem? jakie ma oznaczenia? bądz jakies linki gdzie mógł bym znalesc takie info.?
Ostatnio zmieniony śr mar 17, 2010 21:15 przez chlowik, łącznie zmieniany 2 razy.
Fox_00
Post autor: Fox_00 » śr mar 17, 2010 21:19
Ja mam skrzynie na sprzedaż 5 biegów od silnika 1V z golf II 1.6TD o oznaczeniu 4S jakby co :)
4S w sumie jest krótsza od 4T
Oznaczenia skrzyń stosowanych w paskach B3-B4:
1988-1991
Ostatnio zmieniony śr mar 17, 2010 21:30 przez Fox_00, łącznie zmieniany 3 razy.
piori
Post autor: piori » czw mar 18, 2010 11:25
chlowik pisze:teraz znalazłem skrzynie od passata b3 91r z tym samym silnikiem (SB) tylko na skrzyni nie ma numerów
Na skrzyniach 02A oznaczenie jest na górze:
Jak chcesz założyć taką skrzynię to musisz zmienić kasetę biegów, całe sprzęgło z kołem zamachowym i przeguby wewnętrzne na 100mm (chyba że już takie masz), do tego znaleźć wysprzęgnik mechaniczny na linkę z transportera lub dać pedały z pompką hydrauliczną sprzęgła.
Żeby sobie porównać długość przełożeń w skrzyni możesz zajrzeć tu: http://www.dieselschrauber.de/GKB.html
Ostatnio zmieniony czw mar 18, 2010 11:27 przez piori, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 110 gości
