GOLF bialy dymek
GOLF bialy dymek
GOLF 3 1.6 75 KM na pełnym wtrysku bezyna- lpg kopci na biało na wolnych obrotach jest ok spalanie gazu jest w porządku jak i bezyny czy na gazie czy na bezynie to samo płynu z chłodnicy nie bierze co to morze być nie ma reguły czy zimny czy ciepły pomocy
Ostatnio zmieniony wt mar 16, 2010 21:33 przez LOKERS, łącznie zmieniany 1 raz.
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl
[ Dodano: Wto Mar 16, 2010 20:28 ]
i opraw opis tematu!!
przy temp 90st tez kopci?LOKERS pisze:czy ciepły
to nie to jak przejade 50 km to ta woda z tlumnika chyba odparuje co a jest to samo mam jeszcze jednego golfa i takiego czegos nie ma tam
[ Dodano: 16 Mar 2010 21:36 ]
dodam ze poprzedni wlasciciel mulil ten samochod jak go wziolem na trase to przez pierwsze dwa km jak dodawalem gazu to dym szedl ale taki siwy smierdzialo bezyna jak go odmulilem jest ok tylko ten bialy dymek zostal no i wyczyscilem kolektor sacy caly zasyfiony
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
