Wymiana pompy wody 1.3 MH
Jak wymienić pompę wody w golfie mk2 silnik 1.3 MH?? Czy trzeba rozbierać rozrząd?? I czy uszkodzona pompa wody może być przyczyną słabego ogrzewania??
- thesperado
Pompa raczej nie może być przyczyną słabego ogrzewania, to może wynikać ze zbyt małej ilosci płynu, zapowietrzonego układu chłodzenia.
Aby wymienić pompę należy:
- spuścić płyn chłodniczy
- ustawić rozrząd na znakach
- popuścić śruby trzymające pompę, poluzować pasek i ściągnąć go
- następnie wyjąć pompę
- założyć nową z nowym o-ring'iem
- założyć i naciągnąć pasek tak aby na odcinku między kołem zębatym wałka rozrządu a pompą dał się skręcić o 90 st.
- dokręcić śruby pompy momentem chyba 25 Nm z tego co pamiętam
- nalać płyn i cieszyć się nowo zamontowaną pompą
[img]http://pawel.sniezek.w.interia.pl/podpis2.jpg[/img]
- thesperado
- thesperado
thesperado,
zmienialem u brata w nz-cie . . pompa nie chciala wyjsc . . . przeszkadzała podłużnica . . trzeba bylo lekko lewarkiem unieść auto . . u ojca juz nie bylo tego problemu . . zależy odm pompyPisałem jak wymieniałem u siebie w NZ,
- GTI EDITION -
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
