vw mk3 gti 20.8v abs problem''''
witam problem polega na ,, kupiłem auto nie dzałał abs pojechałem na kompa okazało sie że czujnik wymieniłem i znowu jest problem przy 20km na godz załancza się jak to sprawdzić
spawacz
to bedzie wina pierscienia w kole, a nie czujnika prawdopodobnie ktoras dziura w pierscieniu jest zardzewniala , lub wogule caly pordzewial , i czujnik to wykrywa jako brak przerw sie sie zalacza ABS.
spawacz
ojj, to bedzie misja musisz cale piasty sciagnac, tu sa tarcze razem z piastami, oczywiscie jazma musisz najpierw odkrecic -a z tym czasem lub byc problem.
Re: vw mk3 gti 20.8v abs problem''''
tomi220 pisze:witam problem polega na ,, kupiłem auto nie dzałał abs pojechałem na kompa okazało sie że czujnik wymieniłem i znowu jest problem przy 20km na godz załancza się jak to sprawdzić
ekhm, tak z doświadczenia, pewne wersje sterowników od ABS miały wadę ... pokazywały uszkodzenie jednego konkretnego czujnika ABS niezależnie od tego który czujnik był faktycznie uszkodzony ... polecam to sprawdzić ... może się okazać że wyrzuciłeś sprawny a wadliwy jest inny ...
takie sytuacje były w golfach, pasatach, ale też w Audi
Przemek
SZUKAM:
zdesi przód i tył z GTI w idealnym stanie, BBS 20jahre lub podobne 15-16", Foteli RECARO do mojego MK3 5D - najchętniej grzane, Climatronica z mk3 lub mk4 (części lub zestaw)
SZUKAM:
Nie jest ważne gdzie jest sterownik (w różnych wersjach bywa w różnych miejscach), ważne jest sprawdzenie czujnika, zamień ten który wyjąłeś z innym i sprawdzaj aż nie będzie błędu.tomi220 pisze:dekoder, a gdzie ten sterownik jest
Przemek
SZUKAM:
SZUKAM:
- Paweł Marek
tomi220, obejrzyj dokładnie ten pierścień wbity w tarczę tylną. Korodują, przy przekładaniu ze starej tarczy w nową mógł sie pokrzywić, odległość od czujnika to pierścienia ma być maks 1 mm, winn mogą być tez duże luzy w łożysku tego koła co powoduje że czujnik oddala się chwilami od pierścienia
Ostatnio zmieniony pn mar 15, 2010 23:47 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
