DUŻE SPALANIE GOLF III TDI AHU
jacekPlacekkk
zbieram na tjuning
zbieram na tjuning
Post autor: jacekPlacekkk » pn mar 15, 2010 12:22
NO i mam problem z mym Bon Jovi 1996 rok oznaczenie Ahu (tdi 90 kucy)
jest po wymianie wszystkich filtrów pompy wody itp itd tdi :smoke:
zalałem do pelna przejechałem 100 kilosów głownie w mieście krótkie odcinki spalanie wyszło mi: 9,1 litra to za dużo jak na Tdi (nie uprawiałem PSI) ale też nie butowałem, raz mi się zdarzyło na obwodnicy 170,
natomiast poprzednio w trasie z zakrętami i trochę mocniej jechałem 6,9,
z auta nic nie cieknie jest sucho na posadzce w garażu, wynik mnie nie zadawala przeszukałem całe forum itp, i jest to chyba za dużo :panna: :panna: :panna:
tym gorzej ze u mnie w okolicy brak mechaników, no są tacy moze kumacii ale za to takie drogie panny że nawet roboty nie mają :rotfl:
proszę o Pomoc, fachową radę :panna:
dodam że on jak ma tak palic to będe musiał się z nim pozegnać, a nie chcem bo blacharsko itp jest ładny, nawet chyba bezwypadkowy i przebieg licznikowy 275 000 tyś raczej orii, ma naklejki z Niemcowini książki faktury itp.......
Ostatnio zmieniony pn mar 15, 2010 12:25 przez jacekPlacekkk, łącznie zmieniany 1 raz.
sargon
Post autor: sargon » pn mar 15, 2010 12:33
Podpinam sie do pytania
3min mialem napisac podobny post :P
U mnie jest mniej dramatycznie... spalanie jest wieksze o okolo 0,5 do 1 l.
silnik afn. wymiana filtru powietrza troche pomoglo ale to nie to co powinno byc. vag nie pokazuje żadnych bledow
pytanko czy sa jakies typowe usterki powodujace wieksze spalanie czy trzeba auto oddac fachowcowi zeby szukal?
wiem ze to nie taki problem jak ma kolega jacekjurzykkk, ale jest troche wkurzajace na dluzszych trasach.
szczesliwy posiadacz VARIA(N)TA :)
jacekPlacekkk
zbieram na tjuning
zbieram na tjuning
Post autor: jacekPlacekkk » pn mar 15, 2010 12:58
sargon pisze:Podpinam sie do pytania
długo masz varianta? a jaki styl jazdy uprawiasz? :chytry:
[ Dodano: 15 Mar 2010 12:00 ]
sargon pisze:U mnie jest mniej dramatycznie... spalanie jest wieksze o okolo 0,5 do 1 l.
większe niż moje czy co? :bajer:
sargon
Post autor: sargon » pn mar 15, 2010 14:15
jacekjurzykkk pisze: długo masz varianta? a jaki styl jazdy uprawiasz? :chytry:
varia(n)tem jezdze od jakis dwoch lat... ogolnie poruszam sie spokojnie i oszczednie (do zapierd*alania mam dwa kola ;) ) ale jak trzeba przycis to sie przyciska :P
jacekjurzykkk pisze: większe niż moje czy co? :bajer:
wieksze niz do tej pory mialem. dla przykladu spokojna jazda i mfa wskazuje bez problemu ponizej 5 litrow (4,6-4,8 zalezy jak trasa idzie) teraz musze sie napocic zeby zeszlo ponizej 5,5.
na autostradzie do 140km/h bylo niewiele ponad 5 (5,1-5,3) teraz bierze 6 litrow :/
wiem ze mfa nie podaje idealnie spalania ale mi sie mniej wiecej zgadzalo a teraz pokazuje wiecej i czuje to tez na stacji :( pytanie czemu tak sie dzieje??????
seba899
za dużo
Post autor: seba899 » pn mar 15, 2010 14:20
Spalanie jest za duże i to dużo za duże, mój golf AHU pali do 6,0-6,3 max w zimie i po mieście odcinki do 4 kilometrów. W trasie latem do 4 litrów, rekord 3,7 litra lato trasa 1000km, 3 osoby, pełen bagażnik. Zazwyczaj na mieście wkręcam obroty do 2000 tysiecy, czasem do 3 przy wyprzedzaniu bo więcej nie ma potrzeby, dobrze przyspiesza przy tych obrotach.
jacekPlacekkk
zbieram na tjuning
zbieram na tjuning
Post autor: jacekPlacekkk » pn mar 15, 2010 14:27
sargon, chyba nie masz co się martwić?6 litrów do 140 :chytry: hym przeszperaj dobrze forum :jezor:
[ Dodano: 15 Mar 2010 13:28 ]
seba899 pisze:6,0-6,3 max w zimie i po mieście odcinki do 4 kilometrów.
zimą go nie miałem teraz mamy tem około ZERA stopnia, i też taki odcinek mam przykładowo do Jobs :bajer:
co mówić jak by było - 15 stopnia? wtedy 12 litrów ropki? czy to jest 3.0 Tdi :green_fuck:
Ostatnio zmieniony pn mar 15, 2010 15:25 przez jacekPlacekkk, łącznie zmieniany 1 raz.
Kuba.kw
Re: za dużo
Post autor: Kuba.kw » pn mar 15, 2010 18:34
seba899 pisze: W trasie latem do 4 litrów, 3 osoby, pełen bagażnik.
Nie wierze że tylko tyle spalił przy takich założeniach.
[url=http://www.awol.tv/][img]http://img354.imageshack.us/img354/5894/sygnatura2dk2.jpg[/img][/url]
jacekPlacekkk
zbieram na tjuning
zbieram na tjuning
Post autor: jacekPlacekkk » pn mar 15, 2010 18:37
Kuba.kw pisze:Nie wierze że tylko tyle spalił przy takich założeniach.
to że komuś palii mało to niech sie cieszy gorzej jak komuś palii dużo,,, a tobie jak?a ty masz
aam, sorki też takiego miałem....
Ostatnio zmieniony pn mar 15, 2010 18:38 przez jacekPlacekkk, łącznie zmieniany 1 raz.
ordy
Post autor: ordy » pn mar 15, 2010 18:53
Panowie coś to spalanie duże macie.
Ja u siebie mam też 1Z i pali mi 5,5l/100 w mieście (korki), do pracy mam 15km.
Dodam że mam Passata B4 z budą kombi, a ta krowa sporo waży.
bongo
Post autor: bongo » pn mar 15, 2010 18:58
Ale spalanie na MFA czy faktyczne?Bo MFA czasem pokazuje we świat :bajer:
ordy
Post autor: ordy » pn mar 15, 2010 19:02
MFA nie mam. Mam licznik analogowy. Wiem po prostu ile leje ropy za każdym razem pod korek i ile robię kilometrów (zeruję licznik).
jacekPlacekkk
zbieram na tjuning
zbieram na tjuning
Post autor: jacekPlacekkk » pn mar 15, 2010 19:05
JA MFa nie mam mierzone dobrze
w srodę zrobie logi i tu wrzucę....
Ostatnio zmieniony pn mar 15, 2010 19:09 przez jacekPlacekkk, łącznie zmieniany 1 raz.
phanteon
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: phanteon » pn mar 15, 2010 19:20
W 3.7 nie wierzę, ale w wyniki w okolicach bardzo niskiej czwórki są możliwe.
seba899 pisze:Zazwyczaj na mieście wkręcam obroty do 2000 tysiecy
Ciesz się, że masz turbo bez vnt, bo generalnie uprawiasz PSJ.
