Wymiana poduszek silnika, tuleji wachacza itp BORA
ziomkes20
Post autor: ziomkes20 » pn mar 15, 2010 09:47
Nie wiem czy temat umieszczam w dobrym dziale jeśli nie to proszę o przeniesienie do właściwego.
Więc chciał bym się dowiedzieć jak wymienić następujące części zawieszenia w VW BORA 1,9 2000r są to:
-Poduszki silnika od strony kierowcy i ta dolna poprzeczna
-Drążki stabilizatora L-P
-Sworznie L-P
-gumy na wahaczu L-P
-Przegub lewy
W wyszukiwarce nic nie odnalazłem więc proszę o pomoc jak się za to zabrać i co robić aby dodatkowej pracy sobie nie narobić i nie zaczynać od tyłu z góry serdecznie dziekuje
spawacz
Post autor: spawacz » pn mar 15, 2010 11:55
Zawiesznie takie jak w golfie 4, poszuki to muszisz sobie najpierw podniesc 1 strone a poznije 2 , czyli np jak wymieniasz w skrzynie to skrzynie podnies z na samym rogu, a jak przy slinku to silnik na zamym rogu za blok, bo miska jest alu wiec moglaby peknac, zwias to wiadlomo wahacze musisz wyciagnac, tulejki na prasie wycisnac i wcisnac reszta tez, sworznie wahacza na 3-ech srobkach 8 sie trzymaja, przegub wyciagasz w nastepujacy sposob odkrecasz srobe centralna od strony kola , pozniej jak masz wyciagniety wahacz ladujsz mlotkiem od srod w krawedz przeguba az zabezpiecznie pusci ot max 4H roboty.
ziomkes20
Post autor: ziomkes20 » pn mar 15, 2010 12:03
ok dzięki części dziś powinny dotrzeć więc w tyg będę zaczynał
[ Dodano: 16 Mar 2010 22:07 ]
jak by ktoś widział gdzieś fotoporady i zamieścił będę wdzięczny
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 369 gości
