witam sprawa wyglada tak po uruchomieniu silnika wszystko jest ok, po przejechaniu jakichs 10 kilometrów włacza mi się kontrolka oleju i brzeczyk, po zgaszeniu silnika i powtórnym odpaleniu moge przejechac jakies 3 km zanim znowu sie właczy. najczesciej sie włacza podczas zjadz z góry. sprawdziłem czujniki i jest ok
mam olej mineralny platinium 15w-40
był juz taki temat ale tam kosciowi kazali zmienic olej na mineralny a po drugie, elektryke mam ok bo zmieniłem silnik w samochodzie a wczesniej wszystko było ok
i własnie mam pilka pytan czy moze tego przyczyna byc troche obtłuczona misa olejowa i jakie sa szanse ze to pompa skoro nie dzieje sie to cały czas tylko po rozgrzaniu?
brzęczy i swieci sie kontrolka oleju na gorącym silniku
Kolego sorki za to zdanie, ale sprawdzałeś poziom oleju?
3 Victorie, lewa, prawa jedna na górze, jeżdżę Volkswagen-em, to leży w mojej naturze =)
Golf 3 Red Devil By Me ;D
zapomniałem o tym napisać poziom oleju, był na poczatu na sroku skali po wlaniu 4 litrów (wymieniałem filtr) i zdziwiło mnie to bo podobno chodzi 4,5 jak mi sie 1 raz ta kontrolka zapaliła to kupiłem jeszcze litr wlałem troche i jest na max
Ostatnio zmieniony ndz mar 14, 2010 19:58 przez krissst, łącznie zmieniany 1 raz.
prawde mówiac na moje ucho nie słysze stukania... zmieniłem pompe i tak po rozgrzaniu juz sie nie swieci ani nie brzyczy jak jade tylko po wcisnieciu sprzegła bez gazu miga sie (zauwarzyłem ze tamta pompa lzej chodziła niz moja z starego silnika)
i tak kilka putan kolega poradził mi zmienic olej na gestszy (superol) co o tym sadzicie ?
druga sprawa w moim starym silniku mam dobry wał i dostałem rade aby jezdzic na i nic nie robic do puki sie nie zatrze o ile sie zatrze a dopiero potem wymienic wał razem z panewkami
i 3 pytanie ile srednio kosztuje wymiana wału?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
