Rozrząd
tomogolf2
Rozrząd
Post autor: tomogolf2 » ndz mar 14, 2010 10:21
Słuchajcie mam taki problem, dla kolegi rozwalila sie pompa wtryskowaw silnkiu 1,6, wstawilismy pompe od 1,9 ale teraz za h... nie moge ustawic rozrzadu jak sie zgadza na pompie i na wałku to na kole jest przestawiony, wiece co z tym zrobic?
Ostatnio zmieniony ndz mar 14, 2010 10:24 przez tomogolf2, łącznie zmieniany 1 raz.
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz mar 14, 2010 10:49
no to jak ty ustawiasz? ze sie nie zgadza
ustaw na znaki fabryczne nie na flamaster
kiczba zebów na kole nowej pompy jest taka sama jak w starej?
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » ndz mar 14, 2010 10:52
nie ustawiam na flamaster, mam dorobione wszystkie blokady... no wlasnie w tym jest problem ze nie moge porownac wczesniejsze kolko sie rozlecialo.
Moj Fire & Ice TDI
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz mar 14, 2010 11:16
jesli ustawiasz na znaki a po obrocie sie rozjeżdza to koło ma inną liczbe zebów
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » ndz mar 14, 2010 11:27
czyli musze załozyc kolo od 1,6? a bedzie pasowac na wałek w pompie?
Moj Fire & Ice TDI
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz mar 14, 2010 11:31
a u siebie masz 1,6 wiec nie mozesz przeliczyc zebów?
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » ndz mar 14, 2010 11:34
no moge :bajer:
Moj Fire & Ice TDI
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz mar 14, 2010 11:36
Fahoo pisze:jesli ustawiasz na znaki a po obrocie sie rozjeżdza to koło ma inną liczbe zebów
Nic podobnego.
Ja mam pompę od 1,9 razem z kołem i hula jak trzeba.
[ Dodano: 14 Mar 2010 10:38 ]
tomogolf2, szacun,ale czy nie knocisz czegoś przy montażu?
Koło wałka rozrządu zbijasz?
Nie ma bata-musi wyjść :bajer: ...
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz mar 14, 2010 11:42
Za mocno napinasz i pewnie znak na wale przesuwa się do przodu, napnij wstępnie rolkę, pokręć wałem tak, żeby pasek pomiędzy pompą a kołem rozrządu się napiął, i jak odcinek między rolką a wałem zrobi się luźniejszy jeszcze trochę dociągnij rolkę. Ja u siebie tak robię bo koło mam trwale zespolone z wałkiem.
Ostatnio zmieniony ndz mar 14, 2010 11:45 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » ndz mar 14, 2010 11:43
a moze wyciecie na klin w kole jest w innym miejscu?
Moj Fire & Ice TDI
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz mar 14, 2010 11:45
Nie.
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » ndz mar 14, 2010 11:47
Michaś_1977 pisze:,ale czy nie knocisz czegoś przy montażu?
mysle ze nie :grin:
Michaś_1977 pisze:Koło wałka rozrządu zbijasz?
jak naj bardziej bez tego nie napne odpowiednio paska
t0mal pisze:pewnie znak na wale przesuwa się do przodu
przesuwal sie za pierwszymi 3 podejsciami, potem dorobilem blokade wału, i juz sie nie przesuwa. jak ustawie wszedzie na znak i przekrece to mimo wszystko wychodzi ze na kole jest przestawione
Moj Fire & Ice TDI
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » ndz mar 14, 2010 11:50
Powinno wszystko pasować. Jak zakładasz pasek to postaraj sie żeby był napiety miedzy wałem korbowym pompą wtryskową a wałkiem rozrządu.Inaczej po obrocie wyjdą Ci znaki gdzie indziej.Czyli zakładaj pasek zaczynając od kółka walu korbowego w lewą stronę
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » ndz mar 14, 2010 11:53
dodam ze jak zakladam pasek miedzy pompa a wałkiem to wchodzi ciut za luzno,z tego co pamietam to powiniem wchodzic ciasno i delikatnie ruszyc kłokiem pompy zeby naszedl pasek, a tu jak sie ruszy to wogle nie pasuje...
Ostatnio zmieniony ndz mar 14, 2010 11:54 przez tomogolf2, łącznie zmieniany 1 raz.
Moj Fire & Ice TDI
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
