witam, czy mógłby ktoś podać jaka jest tam żarówka, oraz czy jest wymienna...
do oświetlenia zegarów wyczytałem na forum że są żarówki 1,2W - czy one są w oprawkach? najlepiej by było jakby ktoś załączył fotki
[mk2] żaróweczka od kontrolki długich swiateł,
- Viriss
- Diesel Power
- Auto: Audi
- Silnik: 1z
szajberek, To faktycznie jest żarówka z niebieską nakładką.
Zaraz dam foto jak to wygląda.
Nie wiem gdzie takie coś dostaniesz.
Ostatnio zmieniony ndz mar 14, 2010 10:15 przez Viriss, łącznie zmieniany 1 raz.
jeśli ma żaróweczkę , to nie lepiej wsadzić niebieską diodę i dołożyć opornik 5 kilo om , jest tam miejsce , dawniej niebieskie diody były nieosiągalne , teraz są , jeśli inne kontrolki są na diodach , to lepiej dołożyć diodę niebieską do długich
[ Dodano: 14 Mar 2010 09:19 ]
a opornik musi być 5 kilo , bo przy mniejszym będzie świecić za jasno , sam to przerabiałem jak miałem MK2 , tylko ja miałem oryginalnie żółtą diodę , i przerabiałem na niebieską , wtedy inne kolory diod były po 40 groszy , a niebieska nowość kosztowała 4 zł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
