Przy aucie były wymienione świece, kable,Filtry, katalizator wycięty, końcowy wymieniony na sportowy, pozostal tylko tlumik środkowy org.
[Golf MK3] Brak mocy, mała prędkosc max...
Mam nadzieje że znajde tutaj pomoc
Ogolnie problem polega na zbyt małej prędkości max. Przy wrzuceniu 5 przy prędkości 120km/h silnik zaczyna mulic a prędkoś drastycznie spada (brak mocy na bardziej zaawansowaną prędkośc ;-p)Samochud posiada silnik 1,6 55Kw(75KM)Przed jakimiś dwoma miechami predkośc max. wynosila 175 km/h .
agrala Ciśnienie wynosi kolejno
1- 12
2- 11,5
3- 11,5
4- 11
Auto na luzie nie zwalnia gwałtownie podniosłem auto i kolejno sprawdzałem czy kolo sie cieżko kręci," wszystkie kręcą sie lekko "
ricky08 prędkośĆ max. zależy również od rozmiaru, wysokości opon, oraz skrzyni biegow nie każda "ma takie samo przelożenie"
1- 12
2- 11,5
3- 11,5
4- 11
- Paweł Marek
piotrxd2, czytając co było robione pierwsze pytanie jest co się stało z sondą lambda, bo zdaje się była 4 kablowa i umiejscowiona w katalizatorze? Czy się mylę?
spawacz
proste ze ma 4 kable, ale tu na sonde nie postawie te silini inaczej reaguja na uszkodzona sonde, sprawdz sobie zaplon lepiej , lub ewentualnie niebeieski czxujnik bo moze miec przerwe/zwarcie w sobie i auto jezdzi na bardo ubogiej lub za bogatej miesznace.
Ostatnio zmieniony ndz mar 14, 2010 12:30 przez spawacz, łącznie zmieniany 1 raz.
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
sprawdz to co pisze spawacz bo to prawda
jezeli zaplon i czujnik ok to mozliwe ze sknociles cos z wydechem i jest przytkany - przez to slabiej jedzie
jezeli chodzi o cisnienie to jest ok
jezeli jest luzna wtyczka od sondy i nic tam nie jest podpiete to powinno byc ok
moze byc brudny filtr powietrza ale musialby byc niezle zatkany zeby tak slabo jechal
jakiej firmy wlozyles siwece i przewody?
Ostatnio zmieniony ndz mar 14, 2010 12:56 przez agrala, łącznie zmieniany 1 raz.
Sory że tak dlugo nie odpisywalem.
zapłon jest idealnie ustawiony sonda i kostki do niej idące wszystkie czyste ITD. jakieś inne pomysly?
Ostatnio zmieniony ndz mar 21, 2010 03:25 przez piotrxd2, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
