Jakie Swiece do 1.6 PN ??
woVWka
Post autor: woVWka » ndz gru 25, 2005 13:09
Mam maly problem bo moj Golfik, ostatnio zaczal chodzic na 3 cylindry i wczoraj nie moglem go odpalic, a jak juz odpalilem to silnik chodzil jak sieczkarka.
Domyslam sie ze to wina swiec o ktorych calkiem zapomnialem przy ostatnim przegladzie, wiec moze poradzicie jakie najlepiej kupic Swiece zaplonowe do MK II 1.6 PN ??
mortas
Fuel is my Blood
Fuel is my Blood
Post autor: mortas » ndz gru 25, 2005 13:17
Poczytaj było trochę tego. Polecam NGK V-line.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47926]>>MOJA BYŁA LALECZKA<<[/url]
[url=http://avatars.jurko.net][img]http://img1.jurko.net/avatar_14129.jpg[/img][/url]
www.konstel.webs.com
jak_rog
Post autor: jak_rog » ndz gru 25, 2005 13:20
wg katalogu do 1.6 PN najlepsze są NGK V-line nr. 21 (ważne żeby to były te bo inne są zupełnie o innych właściwościach). pozdrawiam
woVWka
Post autor: woVWka » ndz gru 25, 2005 13:31
tez sie zastanawialem nad NGK, myslalem tez o polskich iskrach ale duzo ludzi mi je odradzala...
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » ndz gru 25, 2005 13:38
Tylko NGK, do twojego silnika, mam taki sam, są świece z serii V-Line o oznaczeniu BUR5ET-10
Pozdro i wesołych świat.
Mk3 GTI 16V ABF
Łyskacz
Post autor: Łyskacz » ndz gru 25, 2005 13:44
Był Mk2 1,6 LPG 88r. Sprzedany śmiga dalej :)
Jest Renault Megane Coupe <---- sprzedałem tą pomyłkę
Mk2 1,6 D <---- sprzedany śmiga dalej
Jest octavia 1,9 Tdi ASV
Clio mk4 1,2 Limited (fajny bo nowy i na gwarancji) ;]
jak_rog
Post autor: jak_rog » ndz gru 25, 2005 15:15
DOKŁADNIE JAK PISZE IGOR002 takie muszą być : a w komplecie to są V-line No.21
POZDRAWIAM
qameleo
Post autor: qameleo » pt gru 30, 2005 23:39
ja kupilem takie Beru
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=75180262
i nikt mi niepowie ze są złe,
btw mam pytanie, czy przez takie świece może obniżyć się spalanie ? i do tego już mi nieszarpie przy wciskaniu mocno na LPG
a i jeszcze jeden link http://motonews.pl/sh_forum.php?op=fvt&t=67741&c=0&f=29
to jest tez o swiecach ale nie w golfie :)
a to moja rybka :D
Bondas
Post autor: Bondas » pt gru 30, 2005 23:47
Beru tez sa ok
obecnie VW wstawia w orginale NGK ale wczesniej glownie BERU
V-line sa najlepsze bo nie ma dla nich roznicy czy spalaja bezyne czy LPG
Łyskacz
Post autor: Łyskacz » sob gru 31, 2005 08:35
Ja mam Brisk'i do lpg i też nie narzekam :okej:
speed_k
Post autor: speed_k » sob gru 31, 2005 09:33
Ja mam 3 elektrodowe iskry i jestem z nich zadowolony z resztą w nie jednym samochodzie zamontowałem właśnie trujeczki z stajni ISKRA i nikt na nie nie nażeka. Pozdrawiam. No a jeśli chodzi o spalanie to nie wiem czy to ma jakiś związek ze świecami no chyba że już są tak leciwe że najstarsi o nich pamiętają. Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
