wiązka regulacji wysokości świateł(wewnatrz samochody)
Witam. Chciał bym prosić o dokładną instrukcję jak wymontować wewnętrzną część wiązki od regulacji wysokości świateł? Dochodzę do momentu gdy wiązka rozdziela się za konsolą środkową i ginie mi gdzieś z innymi przewodami? Gdzie ona się kończy? I jak sprawnie ją wymontować?
<b>Czy bierzesz tego VW do swojego garażu i będziesz go pieścił i dbał by nigdy oleju mu nie zabrakło? Tak biorę!</b>
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Witam, zamontowałem taką rególacje bez problemowo, posiadam własny schemat.. odezwij sie na PW podam ci go bo nie jestem na swoim kompie
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
No to nowa. Nie jestem pewien, czy ta wiązka nie ma przypadkiem połączeń z innymi urządzeniami (w jednej wiązce mogą być też kable od innych urządzeń). Ale jeżeli nie, to należy odłączyć dwupinową wtyczkę za panelem przekaźników (przewód niebiesko-czerwony i brązowy), oraz drugą wtyczkę - 1 pin - szaro-biały. Trzeba też dołączyć masę - brązowy przewód podpięty do blaszki nad palanem przekaźników.
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
- swapy silników;
- Lipek81
Jaklie kolory? Czy te przewody wychodzą z tego wyłącznika? Zapomniałem jeszcze napisać o jednym przewodzie, który idze do piny D/2 na panelu bezpieczników.
- swapy silników;
- swapy silników;
kolory to niebieski z czymś i czerwony z czymś... one nie idą od regulatora, tylko wychodzą z wtyczki która jest przy skrzynce z bezpiecznikami do której dochodzą przewody od regulatora... te dwa przewody najpierw chowają się za licznik, później znikają gdzieś za konsolą środkową... i tu jest mój problem bo nie wiem gdzie dalej szukać...
- Lipek81
Czy one nie idą przypadkiem do zapalniczki. Ale podejrzewam, że jest tak, jak pisałem - że ona zawiera też połączenia do innych urządzeń.
- swapy silników;
- swapy silników;
- Lipek81
Jeżeli ucieka do włącznika świateł stop - to wtedy na 100% musisz to wyciągnąć z resztą wiązki - czyli to jest ta wiązka, w której masz też np. zasilanie radia.
- swapy silników;
- swapy silników;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
