wskażnik ciś.oleju vdo
jak to sprawdzić nie posiadając czujnika,nie chodzi mi o dokładność pomiaru ale o to czy dziala.jeśli podłacze prąd i wskazówka zareaguje to jest prawdopodobieństwo że jest dobry?
zdaje się ze one działaja jak woltomierz czyli im większe napięcie przez nie idzie tym większe wychylenie wskazówki więc jak podasz mu na styi jakies napięcie to powinien sie wychylić. A i nie przesadzaj z napięciem zacznij od znikomych napięć rzędu mV
[img]http://images22.fotosik.pl/25/4dfe2cbdc7fe3131.jpg[/img]
[you]
[you]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
