Bora Sedan- klapa bagażnika cięzko sie podnosi...
bambi001
Post autor: bambi001 » sob mar 13, 2010 09:55
Witam, nie wiem czy to jest tak oryginalnie ( zeby np. nie opadala) czy musze cos poluzowac, bo chcac podniesc klape bagażnika trzeba uzyc troche sily, dla mnie to nie jest zbytni problem, ale np. dziewczyny spory.
Mogł by ktos podpowiedziec co mam nie wiem: popuscic nasmarowac, zeby klapa lekko sie podnosila czy opuszczała. dziex
Przemo440
Post autor: Przemo440 » sob mar 13, 2010 09:58
możesz psiknąć zawiasy np. wd40 lub czymś podobnym, u mnie też ona lekko nie chodzi, widocznie tak ma być
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob mar 13, 2010 10:00
Sprężyny gazowe jeszcze działają ?? Zawiasy się nie przycinają ?? Jak otwierasz klapę to musisz ciągnąć do góry bo czujesz że coś trzyma ??
Ducati Monster 696+
bambi001
Post autor: bambi001 » sob mar 13, 2010 10:17
italiano_83 pisze:Sprężyny gazowe jeszcze działają ?? Zawiasy się nie przycinają ?? Jak otwierasz klapę to musisz ciągnąć do góry bo czujesz że coś trzyma ??
szczeze nie wiem co to sa sprezyny gazowe ( chyba ce chodzi i o teleskopy czy jakos tak).. i nic sie nie przycina tylko ciezko idzie
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob mar 13, 2010 10:23
bambi001 pisze:szczeze nie wiem co to sa sprezyny gazowe ( chyba ce chodzi i o teleskopy czy jakos tak).. i nic sie nie przycina tylko ciezko idzie
Tak dokładnie o to :helm:
Powinno iść lekko bez oporu- za podniesienie klapy są odpowiedzialne sprężyny gazowe- one mają pokonać opór jaki stawia klapa(a dokładniej jej ciężar). Jeśli zawiasy się nie przycinają i chodzą lekko ( możesz to sprawdzić odłączając siłowniki od klapy) to pozostaje wymiana sprężyn gazowych- one też z czasem się zużywają - zacierają i przestają spełniać swoje zadanie.
Ducati Monster 696+
drill
Post autor: drill » sob mar 13, 2010 10:53
zgadza sie... jesli sa juz wyeksploatowane to jestes w stanie ustawic klape "prawie otwarta" i tak zostanie... jesli silowniki sa w dobrym stanie to klapa tak nie pozostanie tylko sama otworzy sie "do konca"...
bambi001
Post autor: bambi001 » sob mar 13, 2010 13:43
a wiec wyjolemsprezyny i odbijac odbijaja, i to zeby je wcisnac( czylizamknac klape) trzeba napawde silno sicnac, a odbijaja momentalnie, zawiasy chodza bez silowniczkow lekko, ale klapa sie samanie otworzy trzeba jej pomoc, po posmarowaniu chodzi to lepiej, ale moglo by zdecydowanie lżej sie otwierac
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob mar 13, 2010 13:46
bambi001 pisze:wyjolemsprezyny i odbijac odbijaja, i to zeby je wcisnac( czylizamknac klape) trzeba napawde silno sicnac, a odbijaja momentalnie,
co nie znaczy że nie są na tyle zużyte żeby był problem z otwieraniem...najlepiej na podmiankę od kogoś wziąć i zobaczyć...ja stawiam że siłowniki nie wyrabiają już.
bambi001
Post autor: bambi001 » sob mar 13, 2010 13:52
Qto pisze:
mi tez sie wydaje ze nie wyrabiaja, bajka mmoze kiedys je wymienie bo po smarowaniu nie jest tak zle, a to ze sie same nie otwieraja to nie az taki problem zeby dawac 60 zl lub wiecej( bo takie sa najtansze na allegro) na wymiane, gorzej jakby sama opadala, to juz jest problem
Ostatnio zmieniony sob mar 13, 2010 13:53 przez bambi001, łącznie zmieniany 1 raz.
lycha340
Post autor: lycha340 » sob maja 01, 2010 09:31
A może wiecie jakiej marki sprężyny gazowe z tych dostępnych na allegro (np.dello,magneti marelli,topran) są najlepsze bo założyłem 6 miesięcy temu marki Hart i już padły całkowicie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
