Dziwny odstęp pomiędzy półośką prawą a skrzynią biegów
kociejsko
Post autor: kociejsko » pt mar 12, 2010 22:46
Panowie ...
od jakiegos czasu niby huczy mi łożysko lewe przednie ... szczególnie przy skręcaniu w prawo.
Tak wstępnie wziąłem auto na kanał i pozaglądałem pod spód ...
zauważyłem jakby jedną nieprawidłowość ...
prawa półośka przy skryzni ma taki okrągły walec ... a z samej skrzyni jakby wystawał taki okrągły plastik ... czy to normalne ... ?
dodam ze z lewej strony zaraz po wyjsciu ze skrzyni jest od razu stożek do tego walca na półośće.. a z prawej jakis wystający plastik zielony i dopiero stożek ... Obrazek
ten zielony plastik nie powinien siedziec w calosci w skrzyni ???? moze to jest przyczyna huczenia ?
Ostatnio zmieniony pt mar 12, 2010 22:50 przez kociejsko, łącznie zmieniany 3 razy.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob mar 13, 2010 07:57
kociejsko pisze:a z samej skrzyni jakby wystawał taki okrągły plastik
ten plastik to nic innego jak uszczelniacz półośki (simering) i jest ok
kociejsko
Post autor: kociejsko » ndz mar 14, 2010 23:32
A no to dzieki za info ... bo wyglądało jakby sie wysunęło ze środka tak z 1cm
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 220 gości
