Witam. Założyłem alarm do GOLFA II 91 r. 1,6 benzyna. Alarm to Super Forteca. Wszystko działa OK. otwiera i zamyka centralny wszystko GIT, ale… nie wiem pod co podłączyć kable wychodzące z alarmu na kierunkowskazy?? Wychodzą 2 Kabel(na zdjęciu schematu widać które: 2 Zielone czyli numer 3 i 5). Próbowałem do przekaźnika od kierunków ale coś nie wyszło… Proszę o poradę jeśli ktoś podłączał … czytałem coś o manetkach przy kierownicy, to które to kolory??
Mam także problem z podłączeniem odcięcia zapłonu. Widać na zdjęciu wychodże po prawej 2 kakble (czarny gruby), jeden dochodzi do wyjścia styków przekaźnika a drugo do blokady zapłonu. Tutaj także proszę o poradę pod które mam podłączyć?? Wielkie dzięki za odpowiedzi!! Pozdrawiam i Wesołychhh…
Link do schematu:
http://img476.imageshack.us/img476/9992/img78515gn.jpg
Alarm – GOLF II pytanie dot. kierunkowskazów i odc
Gwizdek1982
- Paweł Marek
Nie mam schematu do dwójki ale to prosta sprawa. Jeden z kabli podłączasz pod kabel plusowy jednego, a drugi drugiego kierunkowskazu. Chyba mozesz popatrzyć do autka jakie kolory kabli dochodzą do kierunkowskazów.
heh, to ja też wiem , że moge podlaczyc jeden do jednego kierunku drugi do drugiego... ale które to kable?? sprawdzalem próbnikiem na których wylacza sie napiecie po wylaczeniu kierunku i nie moglem dojść dlatego napisałem na FORUM, bo może ktoś podłąćzał i wie któe to kable i jak najprościej. Proszę o dalsze sugestie! Proszę o sugestie w sprawie odcięcia zapłonu... Dzieki wielkie!!Paweł Marek pisze:Nie mam schematu do dwójki ale to prosta sprawa. Jeden z kabli podłączasz pod kabel plusowy jednego, a drugi drugiego kierunkowskazu. Chyba mozesz popatrzyć do autka jakie kolory kabli dochodzą do kierunkowskazów.
Witam! zakladalem juz kilka alarmow w golfikach, najlepszym wyjsciem jest sie wpiac do wiazki na progu od strony kierowcy, a kable poznasz w latwy sposob, otwierasz bagaznik wyciagasz wklad tylnej lampy sprawdzasz ktory przewod idzie do kierunku, szukasz ten kabel w wiazce i sie wlutowujesz, to samo z druga lampa.(warunkiem jest oryginalne okablowanie oczywiscie) ale i tak tez to mozna latwo sprawdzic, pomysl. Moze to pomoze. Pozdrawiam!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
