szarpanie na 4-5biegu 1200-1500obr
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pt mar 12, 2010 21:02
nie mam juz pomysłów wiec pisze tu
objawy
wolne obroty idealne nic nie faluje
1bieg ruszam lekko wciskam gaz ok 1200-1300obr nie wazne czy ciepły czy zimny
praca normalna nagle pyk-i silnik przerywa jak by był zapowietrzony ukł.wtryskowy
układ odpowietrzony na 100%
w czasie jazdy
3-4-5 bieg granice 1200-1500 obr ale tylko gdy leciutko dotykam gaz i chce jechac ze stałą predkością--->SZARPIE
odłączona wtyczka impulsatora nic nie szarpie
diagnoza brudny nastawnik
rozbiórka
czyszczenie -choć nie było co czyścić,nastawnik był czysty ale wyczyszczony i zebrane opiłki magnesem choć nic nie zebrało ale ok proforma.....
poskładane wszystko do kupy
ustawiona poprawnie dawka na ciepłym silniku,próba jazdy to samo szarpie :panna:
Nie mam juz pomysłów co jest nie tak
na vagu brak błedów przed i po czyszczeniu
wszystko chodzi luźno nic nie zaciera się
co jeszcze mam sprawdzic?
pozostaje mi przeciac pin 43 w sterowniku ale nie chce tego robić :crazy:
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
luzur
Post autor: luzur » pt mar 12, 2010 22:47
Ja bym zrobił logowanie grup 001, 004 i 013,
żeby zobaczyć jak wygląda sterowanie kątem podczas tych szarpań no i jak wyglądają korekcje.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pt mar 12, 2010 23:06
ogólnie korekcja bajka minimalna i niemal po równo na 3 wtryskach -0,30mg na wolnych obr
zastanawia mnie jedno
dlaczeo po wypięciu impulsatora jest gites?skoro był by zasyfiały nastawnik to bym zrozumiała tak?
dodam ze szarpanie dzieje sie na 2 kompletach wtrysków
1komplet to ori z ahu 195bar-szarpało mniej
drugi komplet asv 220bar szarpie mocniej
miras 33
Post autor: miras 33 » sob mar 13, 2010 00:43
rsw masz ustawione 0,740v
podczas szarpania dymi???
logi kąta dynamicznego zrób
zaworek podgrzewacza paliwa w filtrze podmień
rzeczywiście podejrzany ten sterownik daje do myślenia
[ Dodano: 12 Mar 2010 23:47 ]
:kupa:
mk3 1z+gtb
mitsubishi L200 4x4 było :(
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
luzur
Post autor: luzur » sob mar 13, 2010 02:38
Mi zaczęło poszarpywać, bo nie jest to jakieś mocne szarpanie,
właśnie po założeniu wtrysków ASV.
Zobacz co się dzieje z korekcjami jak Ci szarpie i jak wtedy pompa reguluje kąt.
Ostatnio zmieniony sob mar 13, 2010 02:40 przez luzur, łącznie zmieniany 1 raz.
boss.p21
Post autor: boss.p21 » sob mar 13, 2010 03:08
witam panowie ja mialem to samo jak zmienilem wtryski na inne jak na mój gust to sa to zle ustawione wtryski. ja ustawilem swoje i jest ok a wczesniej mi tak szarpalo
Ostatnio zmieniony sob mar 13, 2010 03:10 przez boss.p21, łącznie zmieniany 1 raz.
TDI AHU http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=312741
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob mar 13, 2010 08:35
miras 33, rsw 0,720V
gdzie ten zaworek bedzie?
moj silnik to AHU w seacie ibiza 96-99
luzur, dzis zaloguje
[ Dodano: 13 Mar 2010 07:37 ]
boss.p21, 2 komplety źle ustawione?mało prawdopodobne ,gdzie ińdziej tkwi problem
:crazy:
Najgorsze jest to ze to moje auto a ja jestem pedantem i musi być wszystko na tip top :grrr:
[ Dodano: 13 Mar 2010 07:54 ]
miras 33, logowac 3 grupy na raz czy wszystko odzielnie?
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » sob mar 13, 2010 11:04
Fahoo pisze:zastanawia mnie jedno
Z tego wynika jednoznacznie że winny jest nastawnik .Czemu ?no własnie nie wiadomo.Jedno jest pewne jak wymienisz pompę na sprawną szarpania nie będzie .Sam kilka dni temu wymieniałem pompę bo też mi poszarpywało ewidentnie z winy nastawnika co mnie już bardzo wku....ło . Pompę wychaczyłem na allegro za 250 zeta i choć gość zaklinał się że jest sprawna i dał tydzień na sprawdzenie to zakładałem z obawą że będzie coś z nią nie halo bo za taką kasę jest ryzyko.Na szczęście wszystko jest ok a po szarpaniu zostało wspomnienie :grin: Także niestety moim zdaniem tylko wymiana pompy rozwiąze twój problem .Możesz jeszcze spróbować z zamianą sterownika
Ostatnio zmieniony sob mar 13, 2010 11:09 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
miras 33
Post autor: miras 33 » sob mar 13, 2010 11:18
Fahoo
rozumiem cię też jestem pedantem swojego auta :grin:
rsw-przestaw na 0,740 nie wiem czy odczujesz różnice ale na pewno nie zaszkodzisz
zaworek na filtrze paliwa z dwoma cienkimi przewodami (plastikowy )
logować wystarczy oddzielnie
moim zdaniem najlepiej by było przełożyć nastawnik z innego auta wiem ze to ciężka sprawa znaleźć chętnego do podmianki ale by wykluczył ten niepewny nastawnik
mk3 1z+gtb
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob mar 13, 2010 11:31
hmm
nikt nie pozyczy nastawnika do spradzenia...na słowo pompa w tdi dostają sraczki.....
mysle ze przestawienie rsw nic nie da ori było pływająco 0,700-0,720V ustawiłem na sztywno 0,720V
ps nie ma u mnie na filtrze podgrzewacza
miras 33
Post autor: miras 33 » sob mar 13, 2010 14:47
Fahoo pisze:hmm
no właśnie :cry:
mk3 1z+gtb
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » sob mar 13, 2010 16:01
A ośka w nastawniku luzu nie miała??
Wysłane z "notatnik" NOKIA 3410
medman
Post autor: medman » sob mar 13, 2010 17:01
Widze że kolega z białego Mam dwa nastawniki jak coś to mogę wypożyczyć. :bigok:
A4 B5 1Z 90 KM + WTRYSKI 216 BY COWBOY + TURBO AWX + POMPA VP 37 AFN + ECU 16 BIT = ? HP, ? NM BY TURBO DIESEL
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob mar 13, 2010 17:43
Damian-jg, nie ,nie było luzu
[ Dodano: 13 Mar 2010 16:46 ]
dodam ze jeżdże na duzej dawce 2,4-2,6mg/r
zmniejszyłem do 3,8-4,0 i nie szarpie ale za to auto nie jedzie :crazy:
