Immobiliser
Tomek1990
Immobiliser
Post autor: Tomek1990 » czw mar 11, 2010 20:03
Witam mam problem z imobilaiserem w swoim golfie 4 1.9 TDI 110km.
Otóż raz auto odpala dobrze a raz nie chcę bo miga ikona samochodu z kluczykiem i auta odpalić nie można. Błąd miałem kasowany na vagu i było dobrze kilka dni po czym znów ten problem. Byłem u elektryka i albo nie zna się albo ja nie wiem bo nie umiał nic poradzić.
Czy bateryjka w kluczyku może mieć coś wspólnego z tym immobilaiserem ? Ogólnie elektryk powiedział , że jak tak dalej będzie to trzeba wymienić immo. Ale nie ma mniej kosztownego sposobu na usunięcie problemu ? :( dodam , że nie muszę mieć immo w aucie. Chcę aby wszystko było ok z kontrolkami i aby zapalał ( aby nie migała kontrolka immo ).
Są jakieś tańsze drogi likwidacji tego problemu ? słyszałem , że jakoś oszukuję się immo wstawiając coś tam. Co powiecie ?
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » czw mar 11, 2010 20:28
Immo w mk4 idzie zrobic bez problemu Mam sie troche tego narobione W Twoim przypadku jest slaby sygnal z obraczki immo do zegarow i tyko w tym jest problem
Tomek1990
Post autor: Tomek1990 » czw mar 11, 2010 20:49
Mi coś tam elektryk mówił , że trzeba jak coś kupić nowy immo. Ale przecież to koszta są i musi być jakiś sposób na zrobienie tego ? Dlatego piszę abyście każdą możliwą poradę mi napisali abym mógł coś jemu powiedzieć i nie naciągnąć się na koszty.
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » czw mar 11, 2010 22:48
Zadne nowe immo po co to immo idzie naprawic
janusz1973
Post autor: janusz1973 » czw mar 11, 2010 23:22
Podobne efekty miałem w swoim polo6N. Wystarczyło wyjąć imm. i całego polutować. Oczywiście jak umiesz sprawnie lutować to poradzisz sobie, w przeciwnym wypadku poproś serwis rtv. Na pewno poradzą sobie z tym. Jest to najlepsze i najtańsze wyjście.
Janusz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
