Wiem, ze tematy juz byly, ale chce potwierdzic czy dobrze zrozumialem posty z archiwum.
Nie dziala mi czujnik otwarcia klapy tylnej w kombi - nie zapala sie lampka oraz nie wyswietla sie komunikat i teraz pytania (otwierane i zaykanie dziala - mam centralny):
1. czy czujnik znajduje sie w zamku, np takim: http://www.allegro.pl/item948545564_zam ... kombi.html
2. Czy to prawda, ze zamek w kombi jest nienaprawialny/nierozbieralny ?
Dodatkowo wyczytalem, ze golf IV powinien miec czujnik otwarcia maski, a ja zagladam i nic takiego nie widze, na wyswietlaczu takze nic sie nie wyswietla jak mam otwarta maske, a mam dobrze wyposazonego golfa.
Jeszcze mam jeden dylamat, bo od pol roku nikt nie moze stwierdzic czy mam alarm; jaki jest kod wyposazenia (ten, ktory jest na naklejce w bagazniku lub ksiazce serwisowej) ?
Zamek klapy bagażnika kombi i pare innych pytań
poolak2006
różne alarmy były zakładane jedne włączają się tylko po otworzeniu drzwi inne włączają się też wtedy kiedy ktoś przez szybę będzie chciał wejść... otwórz szybkę włącz alarm i pomachaj w środku jak się włączy to masz/możesz poszukać czujników w środku. Co do maski to po prawej stronie (strona na przeciwko pasażera) znajduje się kostka koło w okolicach lamy i zbiornika od spryskiwaczy i z niej idą 2 kabelki do zamka. Jeśli masz te 2 kabelki to masz czujnik maski też. Co do klapy bagażnika to wydaje mi się, że w kombi można wymienić ten czujnik.
Mikro w masce -->
Mikro w masce -->
Ostatnio zmieniony czw mar 11, 2010 17:23 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
poolak2006
Miałem podobny problem z zamkiem i z czujnikiem tylnej klapy w kombi. Pierwszym moim krokiem było sprawdzenie silnika wycieraczki. Powiedz czy jak wycieraczka chodzi i pryskasz płynem na szybę to czy pryska w jedno miejsce czy chodzi razem z wycieraczką .... jak chodzi to ukręciła się mosiężna rurka idącz przez układ do kręcenia wycieraczki.... wtedy płyn wylatuje bokiem i kapie prosto na zamek.... i czujnik pada.... u mnie tak właśnie było. Zdejmij osłone i sprawdż czy jak spryskujesz sztbę czy nie leci z silnika...
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
