Od jakiegoś czasu w moim mk4 Variant 2000r 1,9TDi daje sie słyszeć takie lekkie stukanie a odgłos ten jest podobny do tego jakby czymś szklanym lekko stukac po metalu. Odgłos ten zazwyczaj daje się słyszec na drobnych wybojach i po rozgrzaniu samochodu (nie wiem czemu). Dodatkowo ostatnio kilka razy słyszałem inny odgłos także z okolic zawieszenia przedniego a tym razem był podobny do tego jakby kilka słoików sie obijało o siebie:) troche dziwne te dźwięki ale może ktoś się spotkał z czymś takim i jeżeli tak to proszę o porady. Z góry dzięki
Dziwne nieregularne odgłosy z okolic przedniego zawieszenia
Dzięki za informacjemaryjan pisze:bomilek, klocki masz luźne i podczas jazdy "obijają" sie o tarczę. Stałą przypadłość mk4. Jest na to porada na forum. Muszą być dobrzez amontowane inacze dźwięk o którym piszesz nasila się w miare kończenia się klocków.
Przy uruchamianiu zimnego silnika jak nim troche telepie to tez słychać takie metaliczne stukanie, czy to możliwe że to też klocki stukają
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
