Regulacja maski
bb_pl
Regulacja maski
Post autor: bb_pl » czw mar 11, 2010 08:53
Witam,
Szukałem na forum ale nie znalazłem takiego tematu (mam nadzieje że szukaj mnie nie oszukało :) ).
Chodzi mi o regulację maski pod kontem szczelin między błotnikami koleś poprawiał mi maskę (lakierka) wcześniej szczeliny prawa lewa strona były takie same (wszystko jest równe bo tylko ściągał maskę) teraz jedna jest trochę większa stąd moje pytanie jak wyregulować położenie maski pod tym kontem? W
szystkie 4 śruby mocujące maskę poluzować czy może jest jakiś patent na tą regulację?
Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw mar 11, 2010 08:53 przez bb_pl, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://img.userbars.pl/162/32220.gif[/img]
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » czw mar 11, 2010 13:11
Zapewne śruby delikatnie wytarły lakier na tych łapach trzymających maske,więc ustaw tak jak było zamocowane przed demontażem aby podkładki pokrywały sie z tym wytartym lakierem na tych łapach.
JMdesign
Post autor: JMdesign » czw mar 11, 2010 13:56
bb_pl, zgodnie z tym co napisał Łuki_79, spróbuj ustawić maskę tak aby śruby były "na starych śladach".
Acha - a samo zamykanie maski jest ok? Dobrze, lekko się zamyka?
Jeśli szczeliny są równe a jedynie jedna większa od drugiej, to innym sposobem od wcześniej przedstawionego jest róznież regulacja zamkiem + lekkie przepchnięcie otwartej maski w stronę gdzie masz mniejszą szczelinę. :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
