Ukł Chłodzenia Grzeje sie nie działa ogrzewanie 2,0 bezyna
zineq
- Auto: Golf VI 2.0BiTdi 320+
- Silnik: CUAA
witam
Mam pewien problem i chciałem sie upewnic w paru kwestiach
wiec tak :
- Auto sie przegrzewa jak szybko jezdze
- w zbiorniczku robi sie cisnienie wywala plyn przez odpowietrzenie
- waż od chłodnicy pusty
-z weża przelewowego nic nie leci
-niedziała ogrzewanie po zgaszeniu silnika bulgocze w wezach od nagrzewnicy
obstawiam na pompe wody albo uszczelke
ale nieparuje z wydechu ni nic ;/
miał ktos podobne objawy ?
wiec tak :
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie musi kopcić przy padniętej uszczelcezineq pisze:ale nieparuje z wydechu ni nic ;/
to może świadczyć o uszczelcezineq pisze:- w zbiorniczku robi sie cisnienie wywala plyn przez odpowietrzenie
a to dodatkowo o termostacie (o ile dobrze zrozumiałem o co chodzi)zineq pisze:- waż od chłodnicy pusty
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
przerabiałem to u siebie już dwa razy - może być padnięta uszczelka pod głowicą między komorą spalania a płaszczem wodnym. Wtedy spaliny dostają się do układu chłodzenia i powodują:Qto pisze:nie musi kopcić przy padniętej uszczelce
zineq napisał/a:
- wywalanie płynu przez zbiorniczek
- twarde węże od chłodnicy (duże ciśnienie w układzie chłodzenia)
- szybko temp. płynu wskakuje na 105-110 stopni
- bomblowanie ze zbiorniczka wyrównawczego
- zamarzanie parownika (przy LPG)
genLODOWAmk2
dokładnie gdyby pompa była walnięta to wyciekał by ci płyn z prawej strony od pasażera ja w swojej golfinie jak wymieniałem pompe to mechanik twierdził ze bez wycieku.... to znaczy że to nie pompa śmiało zdejmij termostat i zobacz co sie dzieje bez niego też możesz jeżdzic. oczywiście na długą mete nie polecam przynajmiej ci sie nie zagotuje....
genLODOWAmk2
dokladnie ja miałem tak żę kupiłem nowy termostat i okazalo sie że nietyra.... sprubuj go wyciagnac. zajmie ci to gora 2 minuty roboty
weż tylko miske jakoms na plyn bo szkoda płynu
jak go wyciagniesz i troche pojezdzisz to zobaczysz czy to on czy to nie on. bez termostatu niema prawa sie zagotowac. jedyne co bedziesz mial to fakt ze nie bedzie ci wzrastała temperatura i w korkach na drogach możę ci troche wzrosnac ale jak bedziesz jechal normalnie pozniej droga to ci szybciutko spadnie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
