Witam Serdecznie
Więc tak jak w temacie mam problem z kontrolką od hamulca ręcznego. Rok temu miałem ten sam problem jednak zdemontowałem ręczny i ten czujnik był wtedy odczepiony, więc przyczepiłem go z powrotem i problem znikł. Tylko, że teraz znowu mam ten sam problem znowu zdemontowałem, można sobie przyciskać palcem na ten cypelek i nie gaśnie jedynie a mam bdb wzrok leciutko miga. Zauważyłem, że gdy jest na dworze zimno to świeci się cały czas ostatnio a gdy jest ciepło to się gasi sam od siebie bądź sobie miga... Oczywiście płyn hamulcowy jest max bo wymieniałem go gdy montowałem tarcze do tyłu.
Gdzie tutaj szukać problemu? Bo większą część gdy jadę to właśnie się świeci.
Kontrolka hamulca recznego problemy
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
odłącz, ale szybko szukaj innego, bo jak masz czujnik w zbiorniczku uszkodzony to on cię nie nie powiadomi w porę o wycieku płynu, a wtedy lipa z hamulców, pedał wpadnie w podłogę i pozostaje modlitwa o bezpieczne zatrzymanie autajhosef pisze:Odłącz czujnik przy zbiorniczku
Ostatnio zmieniony wt mar 09, 2010 16:16 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 243 gości
