spalanie 1 litr na 10 km
Berrcik1988
Post autor: Berrcik1988 » wt mar 09, 2010 12:40
witam otóż mam pytanie mam golfa 1.6 8v czy spalanie 1 litr na 10 km jest normalnie czy trochę za wysokie??
Gawior
Post autor: Gawior » wt mar 09, 2010 12:55
Sądzę że to jest w granicach przyzwoitości. Wszystko zależy jak i gdzie się jeździ.
Mi na przykład Mk3 GTI 2.0 8v silnik 2E pali 15L, z tym że wcześniej miałem walniętą sondę ( oryginalną ) i teraz jej nie mam ( odpięta wtyczka ). Sonda poleciała do serwisu i czekam do połowy marca co oni z tym fantem zrobią. Jeżeli nie poprawi się to spalanie na sprawnej sondzie do granic przyzwoitości dla tego silnika, to niestety będę zmuszony założyć gaz którego tak bardzo nie chcę i bronię się przed nim rękami i nogami :jezor:
Hanni
Post autor: Hanni » wt mar 09, 2010 13:16
Mam golfa IV z 2000r 1.6 SR i tak samo pali.... nie cieszy mnie to , ale jest jeszcze niska temperatura wiec moze bedzie lepiej na wiosne :)
Ostatnio zmieniony wt mar 09, 2010 13:18 przez Hanni, łącznie zmieniany 1 raz.
Berrcik1988
Post autor: Berrcik1988 » wt mar 09, 2010 13:24
a co moze byc powodem wysokego spalania jeszcze ??
jhosef
Post autor: jhosef » wt mar 09, 2010 13:24
Berrcik1988, raczej w normie. miałbyś powód do zmartwień jakby palił kilkanaście. Chyba, że to spalanie w typowej trasie bez gniecenia to trochę sporo. Jednak jesli tryb miejski lub mieszany z przewagą miejskiego to norma.
Peugeot 206 1,4 75 rumaków mojej dziewczyny też tyle pali na Gdańsku, a z 2004 roku więc technologicznie pchnięty.
Berrcik1988
Post autor: Berrcik1988 » wt mar 09, 2010 13:39
właśnie chciałem ci teraz powiedziec ze w czasie jazdy nagle mi zgasł nie dało sie go odpalić vac pokazał błąd położenia wałka rozrządu wymienilem aparat na inny a bład nadal jest i nie da sie go skasować i nagle auto pali kilkanaście litrów ???nie wiem juz oco chodzi
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt mar 09, 2010 14:21
Pewnie o to że żle błąd odczytanyi chodzi o czujnik położenia wału korbowego. Ale trzeba podać: typ silnika i konkretne numery błędów.
Berrcik1988
Post autor: Berrcik1988 » wt mar 09, 2010 14:22
ktos ma jakies pomysły??
enzo2211
Post autor: enzo2211 » wt mar 09, 2010 14:27
Sprawdź sobie, czy odmę masz całą i czy powietrza nie ssie. może i to nie powód nr 1 ale zobaczyć nie zaszkodzi ni o przepustnice wyczyść...
Powodzenia :bigok:
Druciarstwo - to jest to co kocham ...
Berrcik1988
Post autor: Berrcik1988 » wt mar 09, 2010 15:08
aha i pod korkiem oleju zbiera sie jakas biała maz??
jhosef
Post autor: jhosef » wt mar 09, 2010 15:19
Berrcik1988, jakie robisz przebiegi dziennie/jednorazowe?
Berrcik1988
Post autor: Berrcik1988 » wt mar 09, 2010 15:27
dziennie max to 10km
koz3r
Post autor: koz3r » wt mar 09, 2010 15:29
w jaki sposób mierzysz te spalanie?? 1l/10km to mniej wiecej 10l/100km wiec chyba nie az tak duzo ... pozatym jest zima ... bedzie ciut wiecej palił ... jak robisz krotkie dystanse to na rozgrzanie silnika zejdzie troche wiecej za kazdym razem..
Ostatnio zmieniony wt mar 09, 2010 15:31 przez koz3r, łącznie zmieniany 1 raz.
jhosef
Post autor: jhosef » wt mar 09, 2010 15:39
To przy takich przebiegach, zwłaszcza zimą, takie spalanie będzie normalne, samochód przez większość czasu jedzie na zwiększonej dawce - ssanie - a jak z niego wyjdzie to go gasisz:). Maź pod korkiem przy takich przebiegach też raczej normalna.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 212 gości
