Jestem w trakcie SWAP-a z 1.8 RP na 2.0 2E w moim golfie MK2. Problem pojeba na tym że do silnika 2e jest tylko jedna pompa paliwa w zbiorniku, i kostka do podłączenia jej jest inna niż ta która w aucie była. Kostkę mam ale potrzebuję jakiś schemat lub tłumaczenie który kabel jest od czego. tak żeby do nowej kostki powpinać wszystko dobrze.
Z góry dzięki za pomoc
kostka do pompy paliwa
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Brązowe są dwa - i jeden cieńszy do wskaźnika, a drugi - grubszy do pompy. Zasilanie pompy to czerwono-żółty, jak dobrze pamiętam, a coś tam z fioletowym to do wskaźnika.
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
- swapy silników;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
