Fotka poduszki pod skrzynią biegów.
MIT
Post autor: MIT » pn mar 08, 2010 19:57
Witam.Nie znalazłem na forum więc chciałem zapytać...
Czy mógłby ktoś zapodać fotkę jak wygląda poduszka pod skrzynią biegów silnika AJM?
Oczywiście chodzi o tą na dole a nie tą co jest pod obudową filtra powietrza.
115/285 => 138/347
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » pn mar 08, 2010 21:25
MIT
Post autor: MIT » pn mar 08, 2010 23:15
:okej: I o to chodziło, wielkie dzięki.Punkcik.
115/285 => 138/347
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » wt mar 09, 2010 13:09
podrąże ten temat - ta poduszka to jk jest zbudowana -ona ma coś w tej gumie czy nic...?
Cypis876
Post autor: Cypis876 » wt mar 09, 2010 13:21
FURMAN TDI pisze:podrąże ten temat - ta poduszka to jk jest zbudowana -ona ma
u mnie to jest sam metal
wymieniałem to ostatnio bo biegi ciezzko wchodziły za sama czesc zapłaciłem 120
i z naprawy jestem zadowolony :bigok:
marcin999
Post autor: marcin999 » wt mar 09, 2010 13:30
Cypis876 pisze:wymieniałem to ostatnio bo biegi ciezzko wchodziły za sama czesc zapłaciłem 120
Powiedz cos więcej na ten temat. Co było z biegami nie tak?
Ja już w swoim aucie walcze od dłuszego czasu z ciężko wchodzącymi biegami.
Poduszkę miałem zmieniać ale mechanicy powiedzieli ze jest ok. No to wymieniłem olej w skrzyni i pomogło jak mi nie wchodził wsteczny i jednyka to teraz dwójka ma jakies problemy.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
feniks
Post autor: feniks » wt mar 09, 2010 13:38
FURMAN TDI pisze:ona ma coś w tej gumie czy nic...?
jest guma - jak na foto z lewej strony widać
Cypis876
Post autor: Cypis876 » wt mar 09, 2010 19:07
marcin999 pisze:Powiedz cos więcej na ten temat. Co było z biegami nie tak?
u mnie to sie objawiał tak wszystkie biegi ciezko wchodziły a 2 bieg nawet z lekkim zgrzytem
najgorzej jednak jedynka jak pod światłami próbowałem wrzucic to przez siłe
ale to bedzie wydać czy poduszka czy nie jak nia poruszasz i bedzie latac na boki to jest do wymiany a jeśli latac nie bedzie to co innego :bigok:
a teraz u mnie po zamianie poduszki beigi wchodza jak marzenie
Ostatnio zmieniony wt mar 09, 2010 19:16 przez Cypis876, łącznie zmieniany 1 raz.
NiCom
Post autor: NiCom » pn maja 10, 2010 22:27
Cypis876 a czy problem z biegami byl tez na postoju czy tylko podczas jazdy?
hudy85
Post autor: hudy85 » ndz maja 16, 2010 11:20
witajcie ,podepne sie z podobnym problemem.
Mecze sie juz z tym odkad kupilem swojego bolida ,wymienilem sprzeglo ,dwumase ,wysprzeglik ,pompe i plyn na nowe ,uklad odpowietrzony ,a problem z biegami nie zniknal.
Na zgaszonym wchodza lekko ,na odpalonym strasznie ,wsteczny szarpie i zgrzyta . Dziwna rzecza jest ,ze kiedy odpale ,wcisne sprzeglo i trzymajac je w podlodze wrzuce jakikolwiek bieg( z oporem) ,to nastepne wchodza gladko ,dopiero kiedy znow puszcze sprzeglo zaczyna sie problem ,co moze byc przyczyna?
dodam ,ze jeszcze przy przechyleniu lewarka w prawo ,slychac jakies dziwne dzwonienie ,jakby jakas mala srobka byla luzna ,no i kiedy depta sie sprzeglo czuc i slychac delikatne pstrykanie
[ Dodano: 16 Maj 2010 11:26 ]
zalaczam dzwiek ktory slychac przy pochyleniu lewarka
WRZUTA
Ostatnio zmieniony ndz maja 16, 2010 11:27 przez hudy85, łącznie zmieniany 1 raz.
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » ndz maja 16, 2010 15:56
Mam w mojej czwórce 1.6 podobny problem z tymi biegami tylko rozwinę trochę ten temat. Po pierwsze w moim przypadku nic nie zgrzyta, nie zawsze jest ten problem ( czasami biegi wchodzą bardzo ładnie ) Np we wtorek ( samochodem nie jeździłem dwa dni ) wsiadłem i zrobiłem tak że przed zapaleniem silnika zrobiłem "symulację " zmiany biegów otóż na zgaszonym silniku naciskałem sprzęgło i zmieniałem po kolei biegi tak jak normalnie w trakcie jazdy . odpaliłem jadę i cud biegi wchodzą w miarę gładko :) A już np wczoraj też tak zrobiłem przed odpaleniem pojechałem na miasto i jak to w mieście co chwila machanie drążkiem no i wydawało mi się że drążek zrobił się tak jakby "sztywny " tzn taki ciężki, biegi wchodziły po ponownym wciśnięciu sprzęgła. Mam ten problem od około tak półtora roku, nic poza tym groźnego się nie dzieje :) ale jest to trochę dobijające. dodam że podczas jazdy przy puszczaniu gazu jest szarpnięcie autem co wskazywało by na poduchy . co o tym sądzicie ??:)
Sorx za monolog :D
hudy85
Post autor: hudy85 » pn maja 17, 2010 00:47
znalazlem jeszcze cos takiego ,moze to tez byc przyczyna?:)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... gi&start=0
u mnie ogolnie chyba wszedzie sa luzy:P a do tego polksiezyca w ogole nie siega
nel239
Post autor: nel239 » pn maja 17, 2010 00:58
To moze ja opisze swoj problem i rozwiazanie.. Po wymianie sprzegla i rozebraniu skrzyni (duuza dziura) wszystko chodzilo tip top! A tu nagle po dwoch tygodniach biegi nie chca wchodzic, a zeby wrzucic jakikolwiek bieg trzebabylo sie zapierac o siedzenie - jezdzilem tak chyba z 3 miesiace.. wkoncu co jest rzecza normalna nie wytrzymalem, bo nerwy popuscily!
Odpowietrzalem sprzeglo chyba z trzy razy dla pewnosci(nie zalujcie plyno to kilka zlotych, a nowa skrzynia od 1000 do 1800zl) Biegi wchodza jak ta lala zadnych problemow :)
hudy85
Post autor: hudy85 » pn maja 17, 2010 01:26
hmmm ,sprzeglo to ja odpowietrzalem chyba z 5 razy :) a i tak czasem nie odbija do konca (zostaje z 2 cm luzu) :)
nie wiem tez czy mi sie wydaje ,ale jakby na zimnym silniku wchodzi lepiej
Ostatnio zmieniony pn maja 17, 2010 01:27 przez hudy85, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
