ProBlem z wskaźnikiem paliwa w MK2...
Skieleton
Post autor: Skieleton » pn mar 08, 2010 18:24
Otóż wskaźnik paliwa mi nagle przestał funkcjonować. Pierwsze co pomyślałem iż mi ktoś spuścił paliwo z baku. Po zatankowaniu do pełna wskaźnik ani drgną. Ma ktoś jakieś pomysłu co mogło się stać?? Będę wdzięczny za każdą pomoc...
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » pn mar 08, 2010 18:57
Mi wskanik paliwa w mk2 nie działał z powodu braku ładowania akumulatora sprawdz czy masz ładowanie,drugim powodem moze byc bezpiecznik a trzecim powodem pływak w zbiorniku paliwa
Skieleton
Post autor: Skieleton » wt mar 09, 2010 11:12
akumulator mam nowy.. Resztę sprawdzę :) ale czy jest osobny bezpiecznik od wskaźnika paliwa??
[url=http://userbars.pl/Motoryzacja/Userbar/25612,Vw,golf,ii,driver.htm][img]http://img.userbars.pl/129/25612.png[/img][/url]
Mój Szarak: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325382
zielu
Post autor: zielu » wt mar 09, 2010 11:44
nie ma osobnego bezpiecznika..
czasami jest tak że się psuje taka pierdółka z tyłu licznika... taki 3 nóg.. i jak się on popsuje to właśnie są np problemy ze wskaźnikiem paliwa
Ostatnio zmieniony wt mar 09, 2010 11:45 przez zielu, łącznie zmieniany 1 raz.
jhosef
Post autor: jhosef » wt mar 09, 2010 12:09
To co wskazał zielu, to stabilizator napięcia, zdaje się na 10 volt. Może być przez niego.
Zdejmij czarną zaślepkę w bagażniku - przykręcona na 3 wrkęty - pod nią znajduje się czujnik poziomu i przypięcia do baku, zdejmij wtykę od poziomu i zewrzyj styki na włączonym zapłonie. Jeśli wskazówka się podnosi znaczy, ze problem leży po stronie pływaka w baku. albo się zawiesił, zdechł potencjometr, cos się rozłączyło. Jeśli się nie podniesie to albo wina instalacji gdzieś po drodze albo samego licznika.
Skieleton
Post autor: Skieleton » śr mar 10, 2010 20:08
Sprawa wygląda tak iż bezpiecznik jest ok. Dzis zwróciłem uwagę że delikatnie wskaźnik sie wychyla przy włączniu zapłonu lecz zatrzymuje się na początku rezerwy. Czyli co pływak??
mara_010
Post autor: mara_010 » śr mar 10, 2010 20:18
Wszystko na to wskazuje ze to plywak w baku :)
Ruda jest moja :) Zapraszam do tematu :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=481691
jhosef
Post autor: jhosef » śr mar 10, 2010 20:24
Skieleton, pływak albo przyłącze do niego. To dziala na zasadzie oporu. Jesli wtyczka bedzie zaśniedziala i zwiekszy opór to też będzie przekłamywał
Skieleton
Post autor: Skieleton » czw mar 11, 2010 11:18
jhosef pisze:To co wskazał zielu, to stabilizator napięcia, zdaje się na 10 volt. Może być przez niego.
Orientujesz sie może jakimi to jest wkrętami przykręcone? Otóż czarna przykrywka od czujnika poziomu faktycznie jest przyczepiona (przykręcona) dziwnymi 3 zaślepkami które wydaja się być na wcisk leczy nie chcesz tego urwać bo mocno siedzą. Być może przykręcone lecz ani krzyżakiem ani płaskim śrubokrętem nie mogę trafić na żaden wkręt. W bagażniku mam dość ciemno ;/
jhosef
Post autor: jhosef » czw mar 11, 2010 11:31
Skieleton, ja miałem przykręcone zwykłymi wkrętami na krzyżak.
Skieleton
Post autor: Skieleton » czw mar 11, 2010 14:44
Zrobię dziś fotkę to wkleję...
unvave
Post autor: unvave » pt mar 12, 2010 01:38
siemka,
Ażeby nie zakładać oddzielnego tematu to mam pytanko właśnie z dziedziny wskaźnika paliwa :) Dałoby radę zrobić kontrolkę rezerwy ?? Zwykłą lampkę diodę która będzie świeciła lub mrugała przy bardzo niskim stanie paliwa :) ?
RasPL
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RasPL » pt mar 12, 2010 09:10
Wystarczy dorobic prosty komparator na wzmacniaczu operacyjnym i skalibrowac moment zapalenia sie diody po powrocie do domu moge na szybko narysowac schemat, koszt to ok 5 zł
unvave
Post autor: unvave » pt mar 12, 2010 12:31
RasPL, no jakbyś mógł to proszę o schemacik i małą jasną instrukcję podłączenia i kalibracji momentu, będę wdzięczny :bigok:
