Jak wymienić gniazdo elektryczne w stacyjce mk3
Powiedzcie prosze jak zdemontować gniazdo (kostke) w stacyjce, bo niebardzo wiem jak sie do tego zabrac. Moze trzeba coś odblokować juz sam nie wiem. pomocy
tak kostkę się znajdzie, ale w ten sposób niewymontuje....tomi08033 pisze:Musisz zdjac cala obudowe stacyjki i tam od srodka znajdziesz srubke mocujaca ta kostke i po sprawie powodzenia
[ Dodano: 23-12-05, 00:16 ]
musisz siągnąc obudowe kierownicy, potem kierownicę, zdjąc przelaczniki wycieraczek i kierunków, sciagnać wieloklin za pomocą sciagacza z wałaka kierownicy, sciagnąc obudowę stacyjki i dopiero wtedy odkręcisz śrubkę która mocuje kostkę stacyjki, dużo roboty z tym....Michaell pisze:Powiedzcie prosze jak zdemontować gniazdo (kostke) w stacyjce, bo niebardzo wiem jak sie do tego zabrac. Moze trzeba coś odblokować juz sam nie wiem. pomocy
nie wiem czy dobrze kojarze, ale obudowa stacyjki jest przykrecona na srube imbusowaMichaell pisze:Właśnie tego sie obawiałem. Miałem nadzieje ze jakoś prostrzym sposobem sie da tylko jeszcze jedno pytanie jak poradziliście sobie z tymi śrubami co jest przykrecona stacyjka do kolumny? Czy u Was też są okrągłe łebki? Z góry dzięki ide to badziewie rozbierać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
