wskaźniki wysterowania
zimn
Post autor: zimn » ndz mar 07, 2010 22:56
witam
ostatnio wpadł mi w ręce fajny wskaźnik wysterowania z zepsutego wzmacniacza.
chciał bym go podłączyć pod moje radio (blaupunkt SD27).
nie chciał bym wpinać się gdzieś wewnątrz radia przed końcówka mocy (bo pewnie skończyło by się na nowym radiu :P)
moje radio ma wyprowadzenia dla wzmacniacza i moje pytanie: czy mogę się tam wpiąć??
i drugie pytanie, wyjścia są opisane następująco :
equalizer/ampfiler :line out Lr
line out Rr
line out/ground
line out Lf
line out Rf
Czy ta masa możne być wzięta jako wspólny minus dla wskaźnika lewej i prawej strony.??
będę wdzięczny pomoc
wzmak123
Post autor: wzmak123 » pn mar 08, 2010 00:21
Tak masę masz wspólna dla wszystkich kanałów,
najlepiej jak byś zrobił fotki wskaźnika, i napisał z jakiego wzmacniacza one są ponieważ musisz wiedzieć na jakie napięcie działały wskaźniki i na jakim układzie są zrobione.
zimn
Post autor: zimn » pn mar 08, 2010 15:35
to jest zwykły analogowy wskaźnik wychyłowy (fajne jest to ze jest stereo w jednej obudowie).
na jakie napięcie nie mam pojęcia ale spróbuje powalczyć trochę z miernikiem i mniej więcej określić zakres.
wzmak123
Post autor: wzmak123 » pn mar 08, 2010 21:13
jeśli to zwykły analogowy to możesz wstawić potencjometr do regulacji max wychylenia , i jakiś kondensator mkt aby wskaźnik nie latał jak głupi,
jak będziesz chciał to mogę na szybkiego narysować jakiś schemacik.
zimn
Post autor: zimn » pn mar 08, 2010 21:46
schemaciku nie potrzeba, ogarnę sobie, nie wiedziałem tylko czy mogę to podpiąć pod wyjścia dla wzmacniacza, czy nic nie spale.
Ale jak mówisz ze ok to nie mam się czego bać i niedługi to wmontuje w konsole
dziękuje za pomoc
Wróć do „Car Audio”
