golf 1.8 RP problemy pomocy
k(vw)achu18
witam mam problem ze swoim golfem otoz jest on wyposazony w instalacje gazowa i na gazie jest ok ale gdy chce odpalic na benzynie to auto zapala ale chodzi na 3 garach a silnik chodiz jak by miał za chwile zgasnac wcisniecie pedału do podłogi nie pomaga bo auto nei ma siły sie wkrecic . dopieo jak trocge pochodzi to zaczyna sie wkrecac ale bardzo słabo tzreba trzymac go na wyskokich obrotach zeby chodził normalnie ale gdy puszcze gaz potem znow chodzi na 3 garach . co mzoe byc tego przyczyna ????
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=301076][b]MÓJ F&I[/b][/url]
- Dedi_S
Te kody są dość prymitywne ale spróbuj (pewnie pokarze ci że masz za bogatą mieszankę).
Mam jedną sugestię: odepnij na kilka minut akumulator i ponownie odpal na benzynie, bez przechodzenia na gaz. Coś mam przeczucie, że to błędy w kompie od gazu (częste w RPku).
Zanim coś napiszesz i doradzisz to pomyśl bo możesz innych narazić na koszty.
k(vw)achu18
hmmm to z gazem to tez podejzewam . najpierw msuze sonde wymienic bo mam na 100 rozwalona bo pali 15 litrów wachy ;/
Ostatnio zmieniony ndz mar 07, 2010 19:33 przez k(vw)achu18, łącznie zmieniany 1 raz.
k(vw)achu18
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
