Problem Golf III TDI 90ps wszystko drży
patktm
Post autor: patktm » ndz mar 07, 2010 14:27
Witam byc moze juz był taki temat ja osobiscie go nie mogłem znaleść mam pewnien problem u siebie w golfie wszystko mi drży czyli ( deska kierownica siedzenia itp.) byłem juz u kilku mechaników wymienili mi wszystkie 3 poduszki i nadal drży. jeszcze wystepuja drgania przeważnie na 4 biegu z niskich obrotów czyli 1500 zaczyna szarpać całym samochodem i co najdziwniejsze raz to jest a raz tego nie ma przeważnie wystepuje to na zimnym silniku ale również i na ciepłym z góry dziekuje za pomoc :) jak by ktoś coś o tym wiedział prosze pisać na gg 5640276
Naparstek
Post autor: Naparstek » ndz mar 07, 2010 14:42
Czy to drżenie nie nasiliło się po wymianie poduszek silnika? Mogą być za twarde poduszki a do tego możesz mieć do czyszczenia nastawnik pompy paliwa
patktm
Post autor: patktm » ndz mar 07, 2010 14:56
tzn wymienił tylko 1 poduszke ponieważ reszta była ok ale byłem przy tym jak zakładał wszystkie 3 nowe i nadal było to samo a wiec zmienił tylko 1 ta która jego zdaniem była najgorsza :) a wiec nie mam pojecia o co chodzi kazał mi pojechać jeszcze do tumnikarza i zobaczymy co on powie na to
Maślak
Post autor: Maślak » ndz mar 07, 2010 15:22
kolego, niech dokładnie obejrzą złącze elastyczne tzw. tłumik drgań. niech poszarpie reka za tłumik i popatrzy czy czasem ten element sie juz nie zużył. ja tak miałem pozdro
leon79
Post autor: leon79 » ndz mar 07, 2010 15:48
patktm, nastawnik do sprawdzenia.
User
patktm
Post autor: patktm » ndz mar 07, 2010 15:55
leon79 pisze:patktm, nastawnik do sprawdzenia.
nastawnik czyli ??
leon79
Post autor: leon79 » ndz mar 07, 2010 15:58
nastawnik w pompie. Odłącz wtyczkę od impulsatora na skrzyni i sie przejedż. Jesli szarpanie ustanie, to wtedy nastawnik do czyszczenia.
User
patktm
Post autor: patktm » ndz mar 07, 2010 15:59
sprubuje dzieki :)
