Nietypowy problem z immo
Hektorp
Post autor: Hektorp » ndz mar 07, 2010 12:55
Witam wszystkich:)
Mam nietypowo walnięty immo a kończą mi się pomysły i potrzebuje Waszej fachowej rady.
Otóż jestem laikiem ale jak coś mi się już wali w golfiku usilnie staram się sam załatwić ten temat.
Od 2 tyg szwankuje mi immo. Na początku raz na 10 odpaleń immo blokowało rozruch. po 2 do 5 prób odpalał i był lux(tym samym kluczykiem). Zjawisko to zaczęło się nasilać z czasem. Nagle ostatnio nie mogłem odpalić w ogóle zadnym z 3 kluczyków. Czasami odpalał po 7 próbach. Na dzień dzisiejszy najpierw wkładam fabryczny AH odpala gaśnie potem wkładam 2 odpalam i hula.
Nie wiem w czym istnieje problem
VAG pokazuje tylko "17978 Engine Start Blocked by Immobilizer"
Dodam ze centralne zaczęło mi się walić jakieś pół roku wstecz. po zamknięciu drzwi pilotem potrafiło się 5 razy zamknąć pod rząd. Podczas jazdy otwarte drzwi zamykały się i otwierały nagle po kilka razy.
Czy jeden problem pociągnął za sobą drugi?? Co mogłem skopać podczas normalnej eksploatacji sprzętu?? Czy macie może jakieś pomysły jak się z tym uporać??
Dzięki z góry za poświęcony czas :kufel:
norek111
Post autor: norek111 » ndz mar 07, 2010 13:13
sprawdź kostki puszki immobilisera
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz mar 07, 2010 13:15
I dognij blaszki na tych kostkach.
[ Dodano: Nie Mar 07, 2010 12:16 ]
A centralny nie ma z tym nic wspólnego - to jest zupełnie oddzielny układ.
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz mar 07, 2010 13:37
Hektorp
Post autor: Hektorp » pn mar 22, 2010 13:21
To znowu ja:)
Sprawa wyglada nastepujaco.
Grzebalem wszedzie za licznikiem za swiatlami pod kierownica przy bezpiecznikach przy nawiewie ale immo nie znalazlem:(
Doszedlem do wniosku ze po ostrej zimie i duzej ilosci wilgoci w samochodzie mogło miec to bezpośredni wplyw na szwankowanie elektryki.
Postanowilem wrzucic do samochodu pochłaniacz wilgoci i zedrzec wygłuszenie spod maski bo sie rozwalało i moglo tez byc zródłem wilgoci:)
Efekt:
Dziala raz na jakis swiety czas po 15 odlapeniach nie hula a tak to działa jak działał:) i centralne sie poprawiło:)
Dzieki serdecznie wszystklim za pomoc:)
Pozdrawiam,
Paweu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
