Objawy: przekręcam kluczyk kręci - słychać gwizd.
Im cieplejszy tym większy problem z rozruchem, ale jak jest zimny też czasem nie zaskakuje.
Czy ten automat zespołu sprzęgającego jest rozbieralny? Chodzi mi o to czy są rolki, które moge podmienić na większe, bo się wytarły itp....
A może szkoda się bawić i można kupić nowy element.
Dodam, że poddałem go kąpieli, w celu odtłuszczenia itd itp. był spokój ponad tydzień i znowu zaczął wariować.
MK II 1.8 rozrusznik - bendix
Ostatnio zmieniony czw gru 22, 2005 21:59 przez RoWeRs, łącznie zmieniany 1 raz.
http://rowers.pl
- t-tas
zdaje sie że koledze chodzi o sprzegiełko jednokierunkowe zwane też zębatką czy bendiksem-jeśli o to chodzi to jest nierozbieralne i jednorazowe,automatem nazywa sie elektromagnes(tak mnie uczyli na praktykach w warsztacie)
mówiac krótko tzreba się wybrać do sklepu po nowe-ja osobiście zmieniłem rozrusznik(dałem od diesla bo taki miałem)
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 255 gości
