Prawidłowe ustwaienie zapłonu w silniku 2.0 8V 2E
- kiler_444
mam pytanie czy znak na kole pasowym ze znakiem na kadłubie oznacza GMP czy jest to znak że przy ustawianiu zapłonu znaki muszą sie idealnie "pokrywać " i oznacza wyprzeedzenie zapłonu o 6 stopni bo chyba tyle wynosi dla tego silnika ???
SPRZEDAM UCHWYTY NA KLUCZE PŁASKIE http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=276181
kiler_444
kiler_444
- Paweł Marek
lepiej ustawiaj na kole zamachowym, cienki znak, to bedzie 6 stopni. Z tymi znakami na osłonie rozrządu to coś nie tego jest, osttanio się tym bawiłem, strzałka na osłonie po zgraniu ze znakiem Na kole pasowym nie wskazywała wcale OT jak mi sie wczesniej zdawało ze powinno byc.
- Raptus1984
po co tak? ustaw rozrzad na znaki wyjmij aparat ustaw na kresce zamontuj i odpal prostePaweł Marek pisze:lepiej ustawiaj na kole zamachowym, cienki znak, to bedzie 6 stopni. Z tymi znakami na osłonie rozrządu to coś nie tego jest, osttanio się tym bawiłem, strzałka na osłonie po zgraniu ze znakiem Na kole pasowym nie wskazywała wcale OT jak mi sie wczesniej zdawało ze powinno byc.
- Paweł Marek
- Raptus1984
silnik benzyna o poejmnosci 2 litrów oznaczenie 2e!!o ustawienie zapłonu,masz lampe do suawiana zapłonu?jesli masz to podłacz urucham silnik i w chwili gdy znak na kole pokryje sie z tym na skrzyni zapali sie lampaPaweł Marek pisze:Raptus1984, wiesz wogóle czego dotyczyło pytanie i o jakie auto chodzi?
Ostatnio zmieniony sob mar 06, 2010 16:23 przez Raptus1984, łącznie zmieniany 2 razy.
- Paweł Marek
o... No to po co pisałes coś i wyjmowaniu aparatu zapłonowego ponownym jego montowaniu? Przecież się go tylko luzuje i kręci żeby zapłon ustawić z lampą
[ Dodano: Sob Mar 06, 2010 3:35 pm ]
Raptus1984 pisze:ustaw rozrzad na znaki wyjmij aparat ustaw na kresce zamontuj i odpal proste
- Raptus1984
- Paweł Marek
a ktoś pytał o właściwe zakładanie aparatu zapłonowego do bloku albo o ustawienie rozrządu? kiler_444, pytał wyłącznie jak ustawić wyprzedzenie zapłonu
Ostatnio zmieniony sob mar 06, 2010 16:38 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Raptus1984
- Paweł Marek
naopisałeś pod moim textem po co tak, no to napisz jak,
i pisz precyzyjnuiej - co to znaczy, przecież lampa błyska cały czasRaptus1984 pisze:w chwili gdy znak na kole pokryje sie z tym na skrzyni zapali sie lampa
- Raptus1984
hehe co ty nie powiesz?dobra nastepnym razem bedzie bardziej precyzyjnie:)Paweł Marek pisze:naopisałeś pod moim textem po co tak, no to napisz jak,i pisz precyzyjnuiej - co to znaczy, przecież lampa błyska cały czasRaptus1984 pisze:w chwili gdy znak na kole pokryje sie z tym na skrzyni zapali sie lampa
- t-tas
Co tu się wiąże? Aparat można włożyć w bok z ustawieniem palca wobec aparatu jak się tylko chce- jak się ma łeb na karku to się zapłon ustawi- tylko trzeba przerzucić kable na kopułce na swoje "nowe miejsca". A w sprawie silnika 2E nie ma co się kłócić z kolegą Paweł Marek, bo gdyby nie Jego wiedza oparta na doświadczeniu, czasem sprzeczna z tym co mylnie podaje literatura, podpalił bym swojego passata- a tak nadal mam czym jeździć.Raptus1984 pisze:napisalem dla infotmacji bo jedna z drugim sie wiaze
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
- Raptus1984
nie bardzo kumam o ci wogóle chodzi!to prosze wsadz aparat jak ci sie pdoba i zobaczymy czy ci zapali po to sa znaki zeby miec punkt odniesienia,manialem juz 3 mk3 z silnikiem 2e wiec co ta ten temat moge powiedziect-tas pisze:Co tu się wiąże? Aparat można włożyć w bok z ustawieniem palca wobec aparatu jak się tylko chce- jak się ma łeb na karku to się zapłon ustawi- tylko trzeba przerzucić kable na kopułce na swoje "nowe miejsca". A w sprawie silnika 2E nie ma co się kłócić z kolegą Paweł Marek, bo gdyby nie Jego wiedza oparta na doświadczeniu, czasem sprzeczna z tym co mylnie podaje literatura, podpalił bym swojego passata- a tak nadal mam czym jeździć.Raptus1984 pisze:napisalem dla infotmacji bo jedna z drugim sie wiaze
- Paweł Marek
Raptus1984, powidzieć może umiesz ale nie umiesz tego sensownie opisać. Na dodatek wykłócasz się o swoje jakbyś miał jakiś niedosyt samooceny. Zamykam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
